Za uboga lub za bogata mieszanka
Ponieważ od dłuższego czasu męczyło mnie gaśniećie mojej asterki podczas jazdy na gazie przy dużych prędkościach postanowiłem coś z tym zrobić.
Za radą kolegów z autokącika zmieniłem dolot i okazało się, żę oprócz tego że samochód nie gaśnie przy 120km/h to silnik jest tak jakby zrywniejszy. Nowy dolot umieściłem przed chłodnicą a końcówkę (kolanko) skierowałem bokiem do kierunku jazdy - za zderzakiem.
Samochód jeździł jak złoto.
Postanowiłem udać się do gaziarza, żeby sprawdzić skład mieszanki i ewentualnie wyregulować. Gazownik stwierdził, że mieszanka jest OK ok.gif, więc nic nie ruszał a ja poprosiłem go aby zmienił mi emulację sondy (na benie asterka robiła kangurki). H=0,4, L=0,6 (albo odwrotnie)
Po tej operacji zarówno na gazie jak i na noPb samochód przestał szarpać, dobrze się wkręcał na obroty, na luzie równiutko pracował.
Jednak jak rozbujałem się trochę (90km/h) zapaliła się kochana CE. Po zczytaniu okazało się,że mieszanka jest za uboga lub za bogata - kod 0170. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka się nie świeciła aż do uzyskania magicznych 90km/h.
Pytanie do kolegów jest takie:
Ponieważ sądzę, że kłopoty z mieszanką zaczęły się dopiero po zmianie emulacji sondy (wczesniej po zmianie dolotu nic takiego nie było) czy lepiej powrócić do starych ustawień czy można coś jeszcze z tym zrobić? Szczerze powiedziawszy obecnie jazda asterką jest wreszcie przyjemnością i nie chciałbym tego stracić - tylko co zrobić z tą zapalającą się CE? Od razu powiem, że zalepianie kontroli nie wchodzi w rachubę grinser006.gif
Wiesz nie jestem pewny, ale na kąciku astry ktoś kiedyś podał takie wartości H=0,6, L=0,8. Nie jestem pewny, ale na pewno była kiedyś o tym mowa. Proponuję przeszukać archiwum
Tam znalazłem tylko H=0,6 i L=0,4 (lub odwrotnie). Oryginalnie miałem H i L = 0,625s i zastanawiam się czy nie wrócić do tych ustawień bo dzisiaj jak jechałem do roboty to wywalał mi błąd już przy 60km/h i często gasł.
Oryginalnie miałem
> Pozdrawiam
Skor jest gorzej, to nie ma nad czym sie zastnawiac
> Oryginalnie miałem
Powróciłem do starych ustawień. Teraz sa tylko kangurki na benie ale przeboleję bo na gazie śmiga jak kasztanka Piłsudskiego biglaugh.gif.
Gazownik powiedział mi, że jeżeli mi to przeszkadza to albo możemy ustawiać emulacje sondy podczas jezdy lub jeżeli będę chciał może wstawić emulator sondy lambda (zdziwiło mnie że nie mam tego ustrojstwa icon_eek.gif u siebie) który podczas pracy na gazie będzie omijał oryginalną sondę i najprawdopodobniej nie będzie powodował błędów kompa benzynowego.
> przeboleję bo na gazie śmiga jak kasztanka Piłsudskiego .
> tego ustrojstwa u siebie) który podczas pracy na gazie będzie
> Pozdrawiam
Jak to nie ma yikes.gif. To czego czasy ustawiałes jak nie emulacji? Na pewno wszystko dobrze tam podłączone?
> Jak to nie ma . To czego czasy ustawiałes jak nie emulacji? Na pewno
No właśnie i tu wydaję mi się, że gazownik coś ściemnia, bo komputer mam Al-700 i emulator stag - ale nie wiem jaki. Widocznie taki z niego gazownik.
No chyba, że chciał mi wstawić coś innego a ja nie bardzo zrozumiałem icon_rolleyes.gif
> niego gazownik.
Może jakiś lepszy emulator.
Może ale jak pytałem sie ile takie cos kosztuje to powiedział, że 35 PLN + robota. Za tyle chyba emulatora nie da sie kupić niewiem.gif
Kup sobie sam interfece do gazu, podłączysz i będziesz kombinował...
Mam taki zamiar ale najpierw trzeba sobie sprezentować jakiegoś laptopika
