1.8 linka sprzęgła czy siłownik ?
Witam wink.gif sąsiadów
Jadę po silnik 1.8 i byłem święcie przekonany że ma linkę do sprzęgła a nie siłownik hydrauliczny, rozmawiając z właścicielem twierdzi że nie ma linki ale nie jest pewny.
I tu pytanie od którego roku była hydraulika ?
> Witam sąsiadów
u mnie w M z 97 jest linka
OK dzięki czyli wiemy że do 1997 była linka
Mam jeszcze jedno pytanko, jaki jest rozstaw kół przednich - Bravo,Brava,Marea
nie stety nie mam książki sick.gif a tam to wszystko jest
> Bravo,Brava,Marea
> nie stety nie mam książki a tam to wszystko jest
1461,5 mm
nie ma za co
pamiętam, że te dane, które ci podałem dotyczą maryśki 1,8
rozstaw kół podany przeze mnie na oponach 185/65/14
na węższych jest większy
100% pewnosci nie mam, ale w 1.8 zawsze była linka (przed i po FL), z tym ze w anglikach przy 1.8 było hydrauliczne (chyba przy wszystkich silnikach nawet)
No właśnie też tak słyszałem dlatego się zdziwiłem jak mi wyskoczył z hydrauliką, choć do końca nie był pewny, czekam na fotki wtedy będe pewny
