słabo hamujący tył (marea weekend)
dopiero co uporałem sie z ABS-em, ale problem z słabo hamujacym tylem pozostal, okladziny sa jeszcze w miarę, beben bez wyraznych wytarc,nie wiem czy wszytko dziala jak powinno, moze smoregulatory? albo cos innego? Reczny dziala, aha jak zaciagam reczny to mi opada pedal hamulca jump.gif nie wiem czy tak ma byc smile.gif w JTD tego nie zauwazam, tyle z etam pedal hamulc anie ma przeskoku hmmm
Ogolnie nei wiem co jest auto nie chce hamowac co najwzyej zwalnia, dopiero ostre depniecie hamulca daje niezly efekt ale przy duzych predkosiach zaczyna "dupa" wariowac
Wygląda na zapieczony samoregulator.Trzeba wyjąć namoczyć rozkręcić i wyczyścić.
> reczny to mi opada pedal hamulca nie wiem czy tak ma byc
Powinien nieco opaść ale jak dużo, to samoregulatory coś knocą .
opada bardzo duzo smile.gif 3cm lekko (tak mi sie wydaje)
> opada bardzo duzo 3cm lekko (tak mi sie wydaje)
Zdejmuj bębny, sprawdż czy wszystko chodzi i wyreguluj te regulatory tak aby bębny nachodziły, tak lekko ocierając ale przed montażem usun rant na bębnach
Zapomniałem dodać by spróbować odpowietrzyć tył jeśli ewentualnie jest zapowietrzony.
jutros ie w to pobawie, jak nie to znalalzem na allegro samoregulatory oryginalne za 125zł to dobra cena? (za dwa)
ps. co do zapowietrzenia, znajomy mi dzis powiedzil ze na jego oko to zpaowietrzone sa icon_rolleyes.gif moze cos w tym jest, tylko czy moze byc ze przednie nie sa zapowietrzone a tylnie tak?
kolega ma racje,to moga byc samoregulatory,mialem podobnie jak moj mech odkrecil mi beben z tylu to jeden wrecz sie wysypal,uwazaj przy zakupie,czasami ci jakis pan Magic powie ze od sieny 1.6 pasuja,owszem ale nie wysztko ten trzpien nakrecjacy samoregulator bedziesz musial wykorzystac od siebie stary a reszta pasuje:)Taniej wylazi ale nie wsio masz nowe.
podobne objawy do moich?
po rozebraniu i pomocy znajomego stwerdzilismy ze okladziny praktycnzie si enie ruszaja, troche tam dociskaja tak samo woooolno wracaja w pozycje wyjsciowa
Raczej nie układ hamulcowy jest dzielony krzyżowo
