Tarcza sprzęgła...czy da radę wypłukać???
Witam, ostatnio puściło mi uszczelnienie pod miską olejową i olej kapał mi bezpośrednio na wewnętrzną stronę koła zamachowego. Zrobiłem to ale dość duża ilość oleju dostała się na docisk i prawdopodobnie na tarczę sprzęgłową. Od kilku dniu zaczyna się ślizgać sprzęgło przy redukcji biegów lub przy szybkiej zmianie. Czy da radę jakoś wypłukać tą tarczę bez zdejmowania skrzyni??? Myślałem żeby wlać jakiegoś rozpuszczalnika albo benzyny ekstrakcyjnej przez ten otwór inspekcyjny na górze skrzyni,. DA RADĘ???
nie polecam, efekt bedzie marny a beznyna itp specyfiki pewnie nie beda dobrze orbic wszytkim uszczelniacza
To co mam zrobić??? Nie widzę perspektywy ponownego wyciągania skrzyni z auta!!!
> RADĘ???
Benzyną ekstrakcyjną można spróbować, najwyżej stracisz parę złotówek, musisz to zrobić przy wciśniętym pedale, o uszczelniacze się nie bój, tylko nie lej na łożysko wyciskowe. Powodzenia
> Powodzenia
Znalazłem jeszcze na necie produkty o nazwie "Zmywacze do hamulców" i może by to zastosować, tylko nie wiem czy to pomoże, bo tarcza chyba może nasiąknąć olejem i nic to nie da. PORADŹCIE COŚ.
Sprobuj przypalic sprzeglo (wiem niezdrowe itp) ale olej napewno sie wypali 270751858-jezyk.gif
> wypali
ale jesli sprzeglo jest w srednim stanie to to moze byc jego ostatnie przypalenie
> przypalenie
Sprzęgło ma 8 miechów i około 6tyś przebiegu, czyli jak nówka i dlatego nie chcę tego rozbierać. A może ktoś się orientuje czy jeżeli wyciągnę taką zaolejoną tarczę to da się ją umyć czy tylko zostaje wymiana na nową??
kiedys znajomy mial zaolejona tarcze w audi b4, po paru tysiacach kilosw samo przestalo sie przeslizgiwac, jesli sie bardzo nie lsizga ja bym poczekal z grzebaniem, no chyab ze naprawde to przeszkadza, ni i zorb to co kolega pisal, przypal sprzeglo ale z glowa
Jak mi w ciężarówce poszedł olej na szczęki i to solidnie, to najlepiej zadziałał suchy piasek. Bęben był suchutki i czyściutki, szczęki też ładnie wyczyściły się.
Myślę że piasek na bębny pomoże, ale raczej sprzęgłu zaszkodzi, a przedewszystkim łożysku oporowemu, jutro spróbuję benzynkę ekstrakcyjną wlać do środka. Może nie zaszkodzę bardziej.
Nie mogłem Ci sugerować abyś wsypał szuflę piachugrinser006.gif, chodziło o to, że
dobrze wchłania olej. Popłucz i trzymaj wciśnięty pedał aż odparuje.
