bialy260 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Witam ponownie mam pytanko czy te żarówki diodowe LED z linku poniżej będą pasować do podświetlenia zegarów w UNO zamiast tych standardowych białych w czarnej oprawce? Może macie jakies pomysły na podświetlenie zegarów nie interesuje mnie wymiana na białe z góry dzięki za wszelkie informacje http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=184650210 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Witam ponownie mam pytanko czy te żarówki diodowe LED z linku poniżej > będą pasować do podświetlenia zegarów w UNO zamiast tych > standardowych białych w czarnej oprawce? > Może macie jakies pomysły na podświetlenie zegarów nie interesuje > mnie wymiana na białe z góry dzięki za wszelkie informacje > http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=184650210 Będą pasować tylko efekt będzie niezbyt dobry bo to tylko 3 diody a nie tak jak u mnie 12 No i dobrze by było gdybyś tarcze zmienił na białe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Nie bawiłem się z żarówkami ani diodami. Kupiłem na Allegro neonek o przekroju 5 mm i długości 20 cm, niebieski. Wywaliłem żarówki, wywaliłem ten zielony filtr i załozyłem rzewczony neonek. Wyglada to naprawdę ładnie. Podobno czerwony neonek daje jeszcze lepszy efekt. Światło z neonka rozkłada sie dość równomiernie. Najlepiej widać to przy białych tarczach, ale te dopiero w najbliższej przyszłości. Pół godziny roboty i auto wieczorem wygląda zupełnie "unaczej"... PoZdr - pRzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 wg mnie światło z takich niby diod nie rozproszy się tak, aby wszystkie tarcze były podświetlone równomiernie. Najlepszym rozwiązaniem są diody tak jak u DjSkorpiona, czylu 12ście sztuk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Jaki kolor chcesz uzyskać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 23 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Jaki kolor chcesz uzyskać? Chciałbym uzyskac kolor niebisko czerwony tzn zegar predkosciomierza na niebiesko natomiast pomiar paliwa i temp na czerwono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Chciałbym uzyskac kolor niebisko czerwony tzn zegar predkosciomierza > na niebiesko natomiast pomiar paliwa i temp na czerwono Weż pod uwagę że niebieski z czerwonym będą się miejscami zlewać - i wyjdzie parishiltonoróżowy Jak w załączniku Na team.fiatuno.pl masz konkretny manual co i jak zrobić żeby ładnie banglało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Najlepszym rozwiązaniem są diody tak jak u DjSkorpiona, czylu > 12ście sztuk. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek nie najtansze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 23 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Weż pod uwagę że niebieski z czerwonym będą się miejscami zlewać - i > wyjdzie parishiltonoróżowy > Jak w załączniku > Na team.fiatuno.pl masz konkretny manual co i jak zrobić żeby ładnie > banglało Niestety nic konkretnego nie znalazlem w manualach tylko schematy zegarow wszyhstkich fiacikow UNO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek nie najtansze Nie, no takie coś to poezja jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Weż pod uwagę że niebieski z czerwonym będą się miejscami zlewać - i > wyjdzie parishiltonoróżowy > Jak w załączniku > Na team.fiatuno.pl masz konkretny manual co i jak zrobić żeby ładnie > banglało hmm skąd ja to foto znam ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 23 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Kolego chyba troche presadziles z ta Fotka nawet 20 diod nie pomoze uzyskac takiego rownomiernego efektu ale zdjecie ladne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Kolego chyba troche presadziles z ta Fotka nawet 20 diod nie pomoze > uzyskac takiego rownomiernego efektu ale zdjecie ladne bo tamte to są w technologii indiglo wykonane a nie jakimiś tam diodami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek nie najtansze a ja myślę że moje jest najlepsze ps. nie zebym się wychwalał, ale wole gdy świeci tylko to co ma swiecić - czyli cyferki i znaczniki a nie cała tarcza, choc liczniki Woytec'a sa super i zrobił prędzej niz ja swój Jka ktos nie wie jakie to w stronce o mnie klik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > a ja myślę że moje jest najlepsze > ps. nie zebym się wychwalał, ale wole gdy świeci tylko to co ma > swiecić - czyli cyferki i znaczniki a nie cała tarcza, choc > liczniki Woytec'a sa super i zrobił prędzej niz ja swój > Jka ktos nie wie jakie to w stronce o mnie klik Twoje też są zaj.... Gdyby był konkurs na najlepsze zegary to dylemat byłby poważny pomiędzy Waszymi zegarkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > a ja myślę że moje jest najlepsze > ps. nie zebym się wychwalał, ale wole gdy świeci tylko to co ma > swiecić - czyli cyferki i znaczniki a nie cała tarcza, choc > liczniki Woytec'a sa super i zrobił prędzej niz ja swój > Jka ktos nie wie jakie to w stronce o mnie klik Gdybyś po swojemu przerobił zegary od turbawki (one z miejsca są ładniejsze od sx'owskich) to by były najładniejsze na ukp. Tak to zajmują drugie miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Twoje też są zaj.... Gdyby był konkurs na najlepsze zegary to dylemat > byłby poważny pomiędzy Waszymi zegarkami hehe, wygrałyby to od Woytec'a przypuszczam - większość jakoś woli białe tarcze, a ja nie przepadam za białymi. Co do kosztów wykonania to podobnie moje i Woytec'a - może moje 50zł mniej (ale roboty więcej) ale rząd wielkości podobny, ale przyjemnie się jeździ z takimi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > Gdybyś po swojemu przerobił zegary od turbawki (one z miejsca są > ładniejsze od sx'owskich) to by były najładniejsze na ukp. Tak > to zajmują drugie miejsce Poczekaj jakis rok Mam plan, podstawowe czesci juz posiadam, co wyjdzie zobaczymy za rok jakiś hehe lub przynajmniej podczas najbliższej zimy Tyle że nie beda to typowie zegary z UT - baza tak reszta nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 > hehe, wygrałyby to od Woytec'a przypuszczam - większość jakoś woli > białe tarcze, a ja nie przepadam za białymi. No właśnie mi się podobają ze standardowym wyglądem, ale Woytka to co innego i dlatego pisałem, że dylemat byłby nie mały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 24 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Poczekaj jakis rok > Mam plan, podstawowe czesci juz posiadam, co wyjdzie zobaczymy za rok > jakiś hehe lub przynajmniej podczas najbliższej zimy > Tyle że nie beda to typowie zegary z UT - baza tak reszta nie Podziel sioe kolego major wiedza i zdradz tajemnice tych licznikow wlasnie o takie cos mi chodzi baaardzo fajne masz te zegarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djskorpion Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > hmm skąd ja to foto znam ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Podziel sioe kolego major wiedza i zdradz tajemnice tych licznikow > wlasnie o takie cos mi chodzi baaardzo fajne masz te zegarki kiedyś opisałem jak to zrobić, nie mam teraz czasu się rozpisywać ale znalazłem jedyną fotkę jaką zrobiłem w trakcie prac nad licznikiem, w każdym wskaźniku jest taki wałeczek jak w prędkościomierzu z diodą SMD czerwoną. Ta fotka może coś bardziej unaoczni Wam. Na fotce widać zaadoptowany wskaźnik z CC 900 z 2 strony także jest z CC temperatura Do tego trzeba jeszcze kupic lub wykonac sobie tarcze które przeświecają "od tyłu" no i zadaptowac wskazówki podświetlane z jakiegoś samochodu innego, np. fiat brava, lub zupełnie inny ja mam z Renault Clio duże i małe z Opla Astry małe, odpowiednio dociąć w razie potrzeby wyważyć i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOM68 Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Witam ponownie mam pytanko czy te żarówki diodowe LED z linku poniżej > będą pasować do podświetlenia zegarów w UNO zamiast tych > standardowych białych w czarnej oprawce? > Może macie jakies pomysły na podświetlenie zegarów nie interesuje > mnie wymiana na białe z góry dzięki za wszelkie informacje > http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=184650210 Witam, diody będą pasowały,ale ja wsadziłem 3 szt czerwone od góry - efekt mizerny słabe podświetlenie, trzeba by zmienić tarcze na białe a tego już mi się nie chciało robić. Trzeba zwrócić uwagę żeby diody były o jak najszerszym kącie świecenia, bo te dają światło raczej tylko przed siebie, i nie wiem dlaczego ale z żarówką oprawka wychodzi bez problemu a z diodą trochę na siłę. Uwaga nie trzeba kupować z oprawkami mogą być same diody - wkłada się zamiast żarówki np: http://www.allegro.pl/item187162998_tuning_diody_1_2w_2w_r5_t5_wcisk_podswietlanie.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > kiedyś opisałem jak to zrobić... O matko!!! Zastanawiałem się dlaczego tak drogo Ci wyszło za same diody, teraz już wiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > O matko!!! Zastanawiałem się dlaczego tak drogo Ci wyszło za same > diody, teraz już wiem . skoro 3 kolory to 3 razy więcej diod niż do monokolorystycznych zegarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 24 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Panowie mam problem z wyjeciem wtyczek od zegara z tyłu wyciagnalem linke lod predkosciomierza zaczalem dobierac sie do wtyczek nacisnalem zatrzask po srodku wtyczki wtyczka elegancko wychodzi ale ciagnie za soba sciezke drukowana czy one sa ze soba polaczone czy przyklejona jak je wyciagnac ? Powiedzcie gdzie moge sciagnac gotowe biale zegary do wydrukowania UNO 1.4 z 95 roku troche sie naszukalem bez wiekszych rezultatow z gory dZiekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Panowie mam problem z wyjeciem wtyczek od zegara z tyłu wyciagnalem > linke lod predkosciomierza zaczalem dobierac sie do wtyczek > nacisnalem zatrzask po srodku wtyczki wtyczka elegancko wychodzi > ale ciagnie za soba sciezke drukowana czy one sa ze soba > polaczone czy przyklejona jak je wyciagnac ? > Powiedzcie gdzie moge sciagnac gotowe biale zegary do wydrukowania > UNO 1.4 z 95 roku troche sie naszukalem bez wiekszych rezultatow > z gory dZiekuje Szarpnij to odejdzie, często tak się robi gdy nigdy nie było ruszane - oczywiście z umiarem siłowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 24 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Szarpnij to odejdzie, często tak się robi gdy nigdy nie było ruszane > - oczywiście z umiarem siłowym Dzi9eki bede probowal z umiarem a orientujesz sie gdzuie mozna sciagnac zegary do wydruku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Dzi9eki bede probowal z umiarem a orientujesz sie gdzuie mozna > sciagnac zegary do wydruku? ja mogę udostępnić skany tarcz, które będziesz musiał sobie sam przerobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeShell Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Dzi9eki bede probowal z umiarem a orientujesz sie gdzuie mozna > sciagnac zegary do wydruku? Zajrzyj tutaj http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 > Zajrzyj tutaj > http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=17 ale kolega szuka skanów do tarcz z 1.4 bez SX`a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 25 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 > ale kolega szuka skanów do tarcz z 1.4 bez SX`a Juz tutaj bylem wczesniej ale do mojego wozka nic nie znalazlem Na czym to przerabianie mialoby polegac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 > Juz tutaj bylem wczesniej ale do mojego wozka nic nie znalazlem > Na czym to przerabianie mialoby polegac? zmienienie koloru z czarnego na biały, czyli przerzucenie w negatyw. do tego zabawa kontrastem + ewentualnie wstawienie jakiegoś logo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 25 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 > zmienienie koloru z czarnego na biały, czyli przerzucenie w negatyw. > do tego zabawa kontrastem + ewentualnie wstawienie jakiegoś logo. Wrzucisz mi je na moj email? [email protected] z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 > Wrzucisz mi je na moj email? [email protected] z gory dzieki wieczorkiem, ewentualnie jutro pójdą na maila. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Panowie odwaliłem numer nie zaznaczyłem wskazówek od zegarów jak je wyciągalem z tarcz wlozylem z powrotem i troche sie pozmienialo ze wskazaniami mozna to w jakis logiczny sposob ustawic jak sie nalezy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > Panowie odwaliłem numer nie zaznaczyłem wskazówek od zegarów jak je > wyciągalem z tarcz wlozylem z powrotem i troche sie pozmienialo > ze wskazaniami mozna to w jakis logiczny sposob ustawic jak sie > nalezy? prędkość bierzesz wkładasz na zero. temperaturę czekasz aż włączy się wentylator wtedy w pionie ustawiasz benzynę musisz wiedzieć ile miałeś mniej więcej i na włączonym tak ustawić tarcze nadal chcesz na emalie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > prędkość bierzesz wkładasz na zero. > temperaturę czekasz aż włączy się wentylator wtedy w pionie ustawiasz > benzynę musisz wiedzieć ile miałeś mniej więcej i na włączonym tak > ustawić > tarcze nadal chcesz na emalie ?? Ok benzyne pamietam ale kurcze dioda od rezerwy mi sie nie zapalila niestety a powinna temp juz sprawdzalem jak wentylator sie zalaczyl byla w pionie , za zegary dzieki juz mam zeskanowane i bede dzialal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > Ok benzyne pamietam ale kurcze dioda od rezerwy mi sie nie zapalila > niestety a powinna kombinuj > temp juz sprawdzalem jak wentylator sie zalaczyl byla w pionie , czyli dobrze > za zegary dzieki juz mam zeskanowane i bede dzialal ok, bo właśnie zabierałem się za wysylanie tego w takim razie owocnego działania życzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bialy260 Napisano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > kombinuj > czyli dobrze > ok, bo właśnie zabierałem się za wysylanie tego > w takim razie owocnego działania życzę Jeszcze jedno pytanko a mianowicie bez wzgledu na to jak bedzie wskazowka ustawiona w zegarze paliwa powinna sie zaswiecic rezerwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > Jeszcze jedno pytanko a mianowicie bez wzgledu na to jak bedzie > wskazowka ustawiona w zegarze paliwa powinna sie zaswiecic > rezerwa ? u mnie pali się rezerwa bez względu gdzie mam wskazówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
