dziwna sprawa :(
cholera sam nie wiem od czego zacząć :
1)zapalam jade wszystko ok
2) zapalam np po 8godz - auto nie jedzie słabe jak dodaje gazu buczy nie ciągnie ogólnie muli
3)zapale np.3 ,4 ,5 raz przechodzi i znowusz jedzie ok
tylko ciekawe jest to że jak już chodzi "dobrze" to jest tak cały czas dopiero jak zgasze to sie coś piepszy.
Erg-brak, hamulcje są ok wyczyszczone nic nie łapie i blokuje, sądze że : kable ,świece ,odpadają .
krokowy czyszczony , co by tu jeszcze sprawdzić ?
Actuator (silnik krokowy) się zawiesza czasami lub gubi kroki. Dzieje sie to najczęściej podczas właczania zapłonu - powinien się otworzyć na ok. 110 kroków (połowa otwarcia), a nie otwiera się. Podczas sterowania przez sterownik jest otwarty zawsze na tyle kroków, ile podał sterownik minus te wstępne otwarcie (czyli np. zamiast 130 jest 20), w rezultacie jest zawsze za mało otwarty i mieszanka jest uboga.
Spróbuj poluzować trochę (1/4 obrotu) wkręty mocujące go do zaworka. O szczelność sie nie martw - wewnątrz jest o-ring. Można także trochę go przeczyścić i nasmarować wewnątrz. Nie włacvzaj zapłonu jak jest wymontowany i podłaczony do wiązki, bo ci grzybek wystrzeli!!!
Jak to nie pomoże - wymiana actuatora...
Pozdr.
> Pozdr.
ok ale atturator od gazu czy silnik krokowy przy kolektorze ? zresztą podłącze pod komputer i sie przejade to pokarze co robi atturator od gazu
Opel Astra C14SE sedan GL+ lpg 2gen.
a te 82 koników to chyba przesada
dlaczego przesada...
> moze kolega nie umie umiejetnie wykorzystac tych konikow
co z tego że 82km a moment 113 nm
rakieta to nie jest , zwłaszcza jak dostanie 5 osób do ciągnięcia
Od LPG!
Podłaczania pod komputer nic nie da - program będzie pokazywał otwieranie i zamykanie, a zacięty krokowiec ani drgnie... Nie ma zwrotnej informacji do centralki, czy silnik wykonał kroki, program zakłada, że kroki się wykonały. Pszypuszczam, że nawet jak w czasie pracy odłaczysz actuator, to program będzie pokazywał, że on nadal działa.
Pozdr.
