wałek rozrzadu...
mam dylemat rozebrałem moj wałek rozrzadu ma 4 krzywki wyjechane tak ze szok a inne sa dobre bo maja odchyłki od normy 0.1mm ktos kiedys mi powiedział ze to wina zatwardych sprzezynek na zaworach ale według mnie to przeciez wyjechane były by wszystkie tak samo a przynajmniej symetrycznie a ja mam 1 pragiczna 2 tragiczna 3 dobra 4 zjechana 56dobre i chba 7 zjechana a 8 prawie nowka wiec niewiem jaka moze byc przyczyna tego...??moze zła regulacja...co o tym sadzicie??
ciekawe jak magistrala olejowa - moze czesc otworów jest zatkana i słabo pluje olejem na wałek
pzdr
niewiem nie sprawdzałem ale sprawdze to jutro a co sadzicie o regulaci czy ma to jakis wpływ na złuzycie tego wałka bo to ze sprezynki sa z atwarde to chyba odpada bo jakby tak było to wszystkie były by wyjechane a nie tylko niektore...
no jutro go czeka regeneracja ale jaka jest wina tego ze tak sie dzieje musi byc jakas i przycznyna tego...
albo maja na to wpływ podwójne sprężyny zaworowe albo materiał wałka, jak ci dobrze utwardzą po regeneracji bedzie git ok.gif
i o to poprosze pana regeneranta zeby spuscił sie nad nim bardziej niz nad innymi...
