bemol
  1. Dzięki Panowie za odpowiedz Dzisiaj zakupiłem samochód
  2. Hej może ktoś jest obeznany Ja, jako osoba fizyczna chce kupić auto od człowieka który chce wystawić fakturę ZW Na co zwrocic uwage? czy trzeba zgłaszac to do US i odprowadzac podatek? Rozumiem ze wartosc auta bedzie podana brutto na tej fakturze i nic nie bede musiał później dopłacać? Dzięki za odp - mam nadzieje, że kącik prawidłowy pozdr
  3. > Panie i Panowie > Chciałbym nowy akumulator do auta. Jednoczesnie stery jest jeszcze calkiem znośny więc jest pomysl > aby go wykorzystać na działce Zawsze mi się kojarzyło, że kupując nowy aku muszę w > rozliczeniu odać stary. Czy jest ot wymóg prany? A co w przypadku gdy ktoś takowego nie > posiada (z różnych względów). Nie sprzedadzą mu? Sprzedadzą drożej? > Pozdrawiam > Pawł nie musisz oddawac , tylko kaucji nie oddadza
  4. > ... > To chyba mial cos popsute w stacyjce, bo nie ma takiej opcji jest, jest po to montowali taki przycisk/plastikowy wypust - po nacisnieciu stacyjka uwalniała kluczyk przy odpalonym aucie (to potrzebne było do otwarcia klapy np. w seicento przy uruchomionym aucie) w nowych autach pewnie zrezygnowali z tego wynalazku
  5. <taki staż > za małe napiecie po odpaleniu - sprawdz altka
  6. bemol odpowiedział AxiT na temat - Motokącik
    > aa mogę prosić o link? musiałbym sprawdzić w robocie jak się nazywaja modele napewno media tech ma cos takiego w ofercie lik nie wiem czy na pewno ten model, tamten na androidzie jest i omega ma tez cos takiego (tam dodatkowo DVBT jest) przykładowy, bo ten chyba nie ma kamery klik
  7. bemol odpowiedział AxiT na temat - Motokącik
    > Potrzebuję do samochodu coś co wspomoże w cofaniu ( szczególnie drugiego kierowce = żonę). > Najlepiej jakaś kamerka z niewielkim monitorkiem. Co możecie polecić w niedużych / rozsądnych > pieniądzach. > Np coś takiego - pierwsze z brzegu na allegro > albo lepiej tak bo do zabudowy za 400-450 zł mozna kupic tablet 7 calowy z GPS, rejestratorem jazdy i kamera cofania (kamere i kable montuje sie na stałe) dobra opcja - zabierasz tablet do domu (a w podrozy mozesz skorzystac z GPS itd)
  8. > Może jak z przodu dam inne koła niż z tyłu to wyjdzie jakiś błąd ale możecie mi powiedzieć skąd > samochód ma "wiedzieć", że ma inne koła? Ma czujniki wiatru jak samolot? Nie wie, dlatego jak da się inna średnice kół niż fabryczne licznik będzie przekłamywac pozdr
  9. bemol odpowiedział bykdpta na temat - Punto i Grande Punto
    > No i problem powrócił. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu w pozycję zapłonu - nic się nie dzieje. > Pukanie w rozrusznik nie pomaga. A tak po 10 razie przekręcania kluczyka - zapala jakgdyby > nigdy nic. O co, w mordę chodzi? masa, rozrusznik lub stacyjka - trzeba sprawdzac
  10. > a po co mam robic choinke?? tego i tak nie widac
  11. bemol odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Tommi jakies sugestie ?? moze nalezalo by glowice mocniej dociagnac > dodam tylko ze uszczelka pada przy jazdach testowych czyli > przebieg w okolicach 100 - 200 KM > moze ja robie cos nie tak podczas urzytkowania motoru ?? AFR i program dobry?
  12. bemol odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > kiedys sie o to ja tez pytałem. Podobnio będzie duuzo za bogato... ale ja nie mowie zeby seryjny wtrysk od mpi zakladac - tylko odpowiedni do doładowania
  13. bemol odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Zacznij czytać od pierwszego posta. Ten temat kilka razy się > przewinął. ale chlopak dobre pytanie zadał moze by tak dodatkowy wtrysk dac nad przepustncia , wykorzystujac mocowanie serii spi?!
  14. > Czyli przy głowiźnie od 1.2 75KM to jeszcze moze zostac stara elektornika > Sam komp czy z wiązką? z wiazka wszystko było w archiwum , nei smiecmy w tym watku masz pytania odezwij sie na gg
  15. bemol odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    znaczy załozyc turbinke , ale cisnienei zeby leciało w powietrze - a wiec nie podlaczyc dolotu ? smarowanie tak , DP do reszty tłumika , filtr z 126p - wylot wolny pzdr
