BMW x5 - odczytuje prędkość ze skrzyni czy z ABS'u?
I w ogóle czy auta biorą prędkość (na zegary) z ABS'u?
Czemu pytam?
Znajomy do X5 2003r, 3.0 benzyna automat włożył mechanizmy różnicowe od 3.0D (przedni mu zmieliło i nie mógł dostać takiego samego to zmienił oba na szybsze).
Zastanawia mnie jak to będzie jeździło (jeszcze nie rozmawiałem z nim po naprawie).
> predkosciomierz pod abs podobnie jak esp
Czyli jest możliwość, że będzie głupiał?
Dyfry mają inne przełożenia. Wątpię, że tu ktoś takie myki robił i nie oczekuję odpowiedzi w stylu: taaa, miałęm to samo i mi się tak i tak robiło grinser006.gif ale poteoretyzować można cfaniaczek.gif
Jeśli sygnał brany z ABS to wszystko będzie działać tak jak powinno.
> taaa, miałęm to samo i mi się tak i tak robiło ale poteoretyzować można
W BMW czujnik prędkości jest i był zawsze za przełożeniem głównym (w dyfrze) więc nie będzie problemu.
Możesz żonglować dyframi a tak czy inaczej brana jest do wyliczeń ilość obrotów półosi=koła.
> problemu.
ok.gif Jak w większości aut. Jedyne błędy wychodzą po zmianie kół/opon.
Wiecie co Panowie. Nie znam się na BMW ale logika nie jest mi obca.
Jak dla mnie to jest dokładnie odwrotnie jak piszecie.
Może jak z przodu dam inne koła niż z tyłu to wyjdzie jakiś błąd ale możecie mi powiedzieć skąd samochód ma "wiedzieć", że ma inne koła? Ma czujniki wiatru jak samolot? cfaniaczek.gif
A w ogóle to nie było tam przy dyfrach żadnych czujników.
To akurat jest moje pytanie - czy sygnał jest brany z ABS.
Bo jeśli tak to jednak ja sądzę, że może nie być tak jak powinno bo nie będą się obroty koła zgrywały z obrotami silnika gdyż dyfer ma inne przełożenie. Pytanie czy komp bierze to pod uwagę niewiem.gif
Chodzi o błąd pomiaru prędkości/przebiegu przy zmianie średnicy kół grinser006.gif
> uwagę
Jeśli sygnał dla prędkościomierza jest brany z ABS to dyfer nie ma nic do wskazań licznika.
> uwagę
ale predkosc auta to jedno a obroty silnika to drugie...
predkosc i dystans jest wyliczana z ilosci obrotow kola i jego obwodu - ktory jest znany i ustalony przez producenta (dlatego zmiana srednicy kola psuje wskazania predkosci i odleglosci)
obroty silnika sa wyliczane z zupelnie innego miejsca i nie maja nic wspolnego (te wyliczenia) z predkoscia ruch auta - bo przeciez mozesz na luzie wykrecic silnik az do odcinki wink.gif - predkosc zero a obroty sie jednak zmieniaja... w druga strone, gaszac silnik i toczac sie z gorki (o ile jest prad oczywiscie) to predkosc jest pokazywana i odomoeter nabija przebieg.
Pomyśl tak: auto na samych kołach, bez dyfra jedzie na luzie z górki. Koła się kręcą i stąd trafia sygnał z prędkością. Nieważne jaki dyferencjał będzie, prędkość pokazywana będzie taka sama. Jedynie obroty silnika mogą być wyższe/niższe przy danej prędkości...
> predkoscia ruch auta - bo przeciez mozesz na luzie wykrecic silnik az do odcinki - predkosc
No to chyba się nie zrozumieliśmy. Odpisuję pod Twoim postem ale tyczy się to wszystkich poprzedników.
Mi nie chodzi o to z jaką faktycznie prędkością będzie się poruszało auto bo to jest oczywiste, że większe koła to większa prędkość i wskazania zegara będą ok nawet jeśli wyjmę dyfry i zastąpię je gumowymi głowami chomików... ale chodzi o porównanie prędkości obrotu koła z prędkościami obrotowymi silnika na poszczególnych biegach. Czy komp jakoś to porównuje, na jakiej podstawie zmienia biegi itp itd.
> poprzedników.
niestety nie napisze ci jak jest w BMW - bo nie wiem, ale na zdrowy rozsadek to skrzynia automatyczna zmienia biegi w funkcji obciazenia silnika i jego obrotow, a nie predkosci wiec zmiana dyfrow nie powinna nic popsuc wink.gif
> nigdzie nie napisales ze to automat
Napisałem - w pierwszym poście. (nie edytowałem).
No właśnie o ten "algorytm" zmiany biegów mi chodziło.
Trochę dziwne, że automat nie brałby prędkości auta do zamiany biegów hmm.gif
w miare nowoczenym algorym bierze pod uwage min (obciazenie, glebokosc wcisniecia gazu, predkosc wcisniecia gazu, predkosc obr silnika, predkosc pojazdu, aktualny bieg), najnowsze biora pod uwage pochylenie terenu a najnajnowsze odczytuja gane z gps np o serii zblizajacych sie zakretow spineyes.gif
> zakretow
Czyli jest "szansa" że coś będzie niehalo?
wydawalo mi sie ze zmiana przelozen ma na celu prace w optymalnym dla silnika zakresie obrotow uwzgledniajac jego obciazenie itp. A predkosc jest wynikiem but.gif ale w sumie... ja sie tam nie znam na tej zaawansowanej elektronice wink.gif
ps. kuzyn kupil kiedys (lata 90) mercedesa 190 diesel z automatem od benzyny (tzw. igla sztuka od dziadka z niemiec) - nawet jezdzil wink.gif ale tam to wszystko byla 'prosta' hydraulika... no i czasy inne wink.gif
Nie wie, dlatego jak da się inna średnice kół niż fabryczne licznik będzie przekłamywac
pozdr
W X5 moze nikt nie robil, ale w innych modelach na potege. Dziala.
Dowiedziałem się, że auto jeździ ale na razie nie znam szczegółów.
