Kamera cofania - jaka
Potrzebuję do samochodu coś co wspomoże w cofaniu ( szczególnie drugiego kierowce = żonę).
Najlepiej jakaś kamerka z niewielkim monitorkiem. Co możecie polecić w niedużych / rozsądnych pieniądzach.
Np coś takiego - pierwsze z brzegu na allegro
albo lepiej tak bo do zabudowy
> pieniądzach.
A moze cos montowane zamiennie zamiast oswietlenia tablicy? Ma swoje oswietlenie LED tablicy.
Dodatkowe oswietlenie do oswietlenia otoczenia wbudowane w kamere to sciema, dobra kamera reguluje poziom jasnosci i widzi nawet jak jest ciemno.
Zamontowalem cos takiego i podlaczylem pod oryginalny telewizor LCD.
PRZYKLADOWA AUKCJA
a tak to wyglada. Jak mozesz zobaczyc ledwo przez tylna szybe widzisz w rogu czybek kapelusza, rowera nie widzisz wogole a zobacz jak to wyglada w kamerze. Jako minut to tylko ze kamera nie jest zamontowana centralnie ale pole widzenia (kat widzenia) jest w zupelnosci wystarczajacy.
> PRZYKLADOWA AUKCJA
A jak się spisuje gdy jest ciemno ?
wlasnie najomego oryginalna w Lancerze jest w nocy slepa a ta w jakiejsc takiej ciemno zielonej poswiacie widzi wszystko tak do 2 metrow do tylu, dalej to ciemnosc.
> ta made in china zabawka widzi lepiej niz oryginal z lancera
ogolnie majac do wyboru kamere i czujniki cofania bez wahania wybralbym to drugie rozwiazanie.ewentualnie to i to. ok.gif
w podanych przez ciebie linkach nie ma praktycznie żadnych danych technicznych tych kamer frown.gif
tutaj masz dokładnie opisane na co patrzeć. Niestety w EN ale zawsze możesz się wesprzeć google translate wink.gif
HanYs
Czyli do sprawnego cofania w nocy rozumiem że jest OK ?
> translate
> HanYs
Z tego co zajrzałem do tego linka tak na szybko to przykładowo taka z tańszych powinna być ok:
http://allegro.pl/nvox-kamera-cofania-wodoszczelna-noktowizja-led-i2797508503.html
tylko czy można ten kabelek jakoś przerobić (w radiu mam chinche) ?
> PRZYKLADOWA AUKCJA
Jeszcze tak się zastanawiam na jakiej zasadzie ona się działa, myślałem że dostaje zasilanie z lampy wstecznego, ale tutaj jest podłączona cały czas pod oświetlenie tablicy więc skąd wie że się ma włączyć ?
Jak to podłączyłeś w a6 pod mmi?
> się ma włączyć ?
Normalnie to powinna sie wlaczac (kamera i telewizorek) w momencie wlaczenia wstecznego.
Ja mam AMI.
Kamere podpinasz pod TV (oczywiscie w momencie cofania Telewizor, DVD czy nawigacja sie wylacza (ale przykladowo dzwiek caly czas idzie w tybie MP3 czy RADIO)
Proste kodowanie VAGiem zeby przelaczal zrodlo VIDEO przy cofaniu a gniazdo masz przy wzmacniaczu w bagazniku, pod DVD od nawigacji. Na stonie MRFIX dobrze znanej na A6KLUB jest opisane tez programowanie zeby mozna bylo ogladac filmy czy telewizje w czasie jazdy, ale to mozez juz sobie dowolnie poustawiac (zeby DVD czy mp3 sie zatrzymywalo czy szlo dalej).
Kamerka odrobine sniezyla. A6 jest naszpikowane elektronika i cos mi delikatnie zaklucalo obraz. Jak podpinalem pod prosty akumulatorek zelowy 12V to bylo dobrze. Prosta dioda i kondensator zalatwily sprawe z zaklucaniem. Innym rozwiazaniem byloby deaktywowanie ukladu sprawdzania przepalonej zarowki na swiatlach cofania.
> pieniądzach.
za 400-450 zł mozna kupic tablet 7 calowy z GPS, rejestratorem jazdy i kamera cofania (kamere i kable montuje sie na stałe)
dobra opcja - zabierasz tablet do domu (a w podrozy mozesz skorzystac z GPS itd)
aa mogę prosić o link?
musiałbym sprawdzić w robocie jak się nazywaja modele
napewno media tech ma cos takiego w ofercie
lik nie wiem czy na pewno ten model, tamten na androidzie jest
i omega ma tez cos takiego (tam dodatkowo DVBT jest)
przykładowy, bo ten chyba nie ma kamery klik
