Hamowanie z duzej predkości...drgania całego samochodu.
Przy hamowaniu ze 130 do 80 samochód wpada w drgania. Oczywista diagnozą są zwichrowane tarcze, ale czy moze być inny powód bo cały samochód mi drga a nie tylko keirownica. Może są to amortyzatory?? Czy któryś z Was miał podobny problem i co było przyczyną?? Wspomne że czasami są takie dziwne stuki przy przejeżdzaniu przez śpiącego policjanta z prawgo koła...ale to juz bylo chyba wcześniej smile.gif
Mogą też być porządnie zużyte tuleje wahacza, ale to bardziej jako wzmacniacz efektu krzywych tarcz.
Hehe tuleje na wachaczach też je jutro wymieniam ;-) w lodzi robota plus tuleje i koncowka drążka 300zl
oczywiscie moga byc tarcze ale ja tak mielem gdy klocki byly porzadnie zjechane, wtedy tloczki wysuwały sie maksymalnie i te wysuniecie powodowalo opisywany efekt. po wymianie klockow z przodu spokoj, najbardziej prosto sprawdzic klocki lub zwichrowane tarcze.
U mnie identyczny efekt wystepował przy peknietyych klockach hamulcowych.
Pzdr.
