śruby zabezpieczające do alu
Czy Ktoś z Was może polecić jakieś śruby zabezpieczające do alu ? bądź jakiś sposób zabezpieczenia alu przed kradzieżą ? p.s. może oprócz przyspawania felg do auta wink.gif
W sklepie kupisz takie za ok 50zł.
Jak mają być do Alu to kup troszeczkę dłuższe.
Żadnej filozofii nie ma !
są różne rodzaje czy to raczej standard ?
Jak chcesz dobre zabezpieczenie to dołóż i kup takie śruby <KLIK> Miałem takie założone ok.gif (Uważaj bo podałem tylko przykład firmy - nie patrzyłem na skok gwintu i dł. śruby )
Takich srub nie kupuj <Klik> - To jest badziew - odkręcisz zwykłym kluczem do kół spineyes.gif
Musisz zwrócić uwagę aby śruba była tak zrobiona żeby klucz specjalny wchodził do niej (pierwszy przykład) a nie na nią (drugi przykład) - w drugim przypadku jak będziesz miał pecha, to źle dobrane ustawienie wyrzeźbień umożliwi odkręcenie śuby. Poza tym co trzeci klucz jest identyczny sciana.gif
Mówisz facetowi, że chcesz do Uno i podajesz długość.
śruba M12
skok gwinu 1.25
12x1.25
Długość : 28-32 mm
Rodzaj główki sruby zależy od wpustu w alumie : stożek lub kula . Najczęściej jest stożek
> BARDZO DZIĘKUJE !!
