Wymiana plynu chlodniczego 1.1 mpi ????
jak w temacie krok po kroku poprosze o wypisanie czynnosci zwiazanych z samodzielna pierwsza icon_eek.gif wymiana tego plynu w silniku 1.1 mpi.Co odkrecic jakie opaski gdzie co i jak odpowietrzyc ile czasu ? gdzie sa te odpowietrzniki itd.Z gory bardzo dziekuje a i dla nastepnych sie przyda i kilka zlotowek zostanie w kielni zlosnik.gif
> z samodzielna pierwsza wymiana tego plynu w silniku 1.1 mpi.Co
wystarczy pogrzebać w archiwum ... ze 2 lata temu sam opisywałem
odpinasz dolny wąż na chłodnicy i przy odkręconym korku na zbiorniku wyrównawczym i ogrzewaniu ustawionym na pole czerwone (grzanie max), wykręcone odpowietrzniki przy lampiei koło akuspuszczasz płyn
zakładasz węża na dole i wlewasz nowy płyn
lejesz aż z odpowietrznika nie zacznie się wylewać
jak zacznie zakręcasz to lejesz dalej aż do poziomu max lub aż czanie wlewać przez ten koło aku
zakręcasz drugi i grzejesz motor aż pójdzie na mały i duży obieg ciepłe
później w rękawcahc żeby się nie poparzyć odpowietrzasz przy lampie i aku
zakręcasz korek i wyrównujesz poziom płynu bo mogło ubyć po odpowietrzeniu
zawsze najpierw sprawdzam archiwum ale glownie wywalaalo mi plyn hamulcowy angryfire.gif ok mniesza o to,masz moze foto pokazowe gdzie te odpowietrzniki sie znaduja bo z tego co napisales sa dwa i czy odkrecic je zeby odpowietrzyc na pracujacym silniku ? i mam rozumiec ze jak przestana leciec babelki z obu odpowietrznikow to je zakrecic i dolac plynu?
ja zawsze odpowietrzałem najpierw ten od chłodnicy, potem ten od nagrzewnicy...
dokladnie tak jak pokazal kedzior tylko dobra opaske na dol zamontuj bo mnie ostatnio plyn uciekal zlosnik.gif
dziekowac za fotke i porady IThankYou.gif i do roboty food.gif zeby parchowi nie gotowalo sie serducho biglaugh.gif
a jeszcze jedno czy jak stary plyn zleci to przeplukac caly uklad destylowana woda czy nie warto? hmm.gifzlosnik2.gif
> aha one liter starcy?
a powiedz mi jeszcze co zrobic ze starym plynem? icon_rolleyes.gif bo nie wyleje go do ziemi a tym bardziej w WC swiety.gif nie oddam do warsztatu bo mnie pogonia ze nie wymienialem u nich i powiedza bujaj sie uzbroj_zlo.gif
> a powiedz mi jeszcze co zrobic ze starym plynem? bo nie wyleje go do
> ziemi a tym bardziej w WC nie oddam do warsztatu bo mnie
> nagrzewnicy...
ja zawsze odpowietrzam ten co jest niżje jako pierwszy ... ale to nie ma chyba jakiegoś większego znaczenia
warto płukać tylko jest jedno ale ...
ja płukam zawsze kranówką ale to mało ważne
ważna jest temperatura
spuszczasz zminy płyn .... nalewasz zimną wode
grzejesz żeby przepłukało wszystko czyli musi się otworzyć termostat
jak zagrzejesz to musisz uważać przy spuszczaniu wrzątku żeby sobie krzywdy nie zrobić
i nie możesz nalać później zimnego płynu bo ci coś może pęknąć np blok silnika
albo czekasz aż wystygnie albo nalewasz ciepły płyn
postaw w butelce przy śmietniku ... zawsze sie ktoś znajdzie co stwirdzi że do picia najlepsze jest borygo jump.gif
