autodiagnostyka kompa fiat uno fire lpg
Na gazie chodzi idealnie, a na benzynie wogóle nie odpala.
Kogo możecie polecić w Warszawie?
Byłem już u trzech magików i żaden nie ma programu testującego komp uno fire 2001.
A jak mają to życzą sobie 100zł!!!!!!
Pompa paliwa sprawna?? może padła
Nie wiem jak jest to rozwiązane w Uno ale w majonezie to jazda na pustym baku może doprowadzić do uszkodzenia pompy. Pompa jest smarowana Pb. No chyba ze masz opcję z odłączanie pompy co by się nie kręciła
Sprawdź pompę paliwa - po przekręceniu kluczyka musisz ją usłyszeć (na 2-3 sek.). Następny krok, to sprawdzenie przekaźnika odcinającego wtryskiwacz. U mnie był on przyczyną niedziałania silnika na noPb. Dalej nie szukałem. Powodzenia.
Emulacja sondy lambda powinna być ustawiona " na masę".
Inna może płatać figle przy uruchamianiu.
pompa działa i przekażnik też ok
Mam pytanie jak odłącze styk silnika krokowego lub sondy lambda to moze odpalic>?
Nie. Wukasuj mu błędy. Odłącz akumulator na kilka minut.
już to robiłem
szukam magika który znajdzie usterkę$$
