prosze o pomoc;) specjalistow od sienek
witajcie
zagladam czasami do Was z cento
otoz natknalem sie na ogloszenie sprzedazy fiata seina rocznik 2001 z silnikiem 1.2 ale nie wiem czy 8 czy 16 V nie wiem jakie sa montowane, autko podobno ma przejechane kolo 32 kkm, w sobote jade je ogladac
powiedzcie mi prosze na co mam zwrocic uwage ogladajac taka sienke?????? czy jest sens kupic to autko?? mysle o zagazowaniu samochodziku;)
siena?? panda??? corsa???astra???
mam dylemat....
dzieki i pozdrawiam
Hey,
ja mialem podobny dylemat, jakis niecaly rok temu, przeciadlem sie z CC na siene i jestem bardzo zadowolony...
Duzo szukalem fury dla siebie i siena byla najtaniej do wziecia, jak kupilem 1.6 z 98 roku, zagazowalem i latam.
Konkurencja w tej klasie cenowej to chyba jeszcze tylko lanos...(BTW tez spoko samochodzik - ojciec ma). Nawet punto jest drozsze od sieny...
Tak czy siak, jak bedziesz ogladal to musisz ogolnie obejrzec czy nie byla walona, czy gdzie nie zaczyna rdzewiec itd...
Z rzeczy newralgicznych dla sieny to:
- alternator (pekaja);
- zawiecha - stuki,
i to chyba tyle....
> witajcie
> jade je ogladac
> samochodziku;)
> mam dylemat....
> dzieki i pozdrawiam
Jeśli ja miałbym wybierać np: pomiedzy astrą a sieną - biore siene (dobre silniki ,mała pojemność - spora moc i przyzwoite osiągi,niskie spalanie) - kupiłem astre i średnio jestem zadowolony .Oczywiscie nie ma co narzekać ale astra jest ciężka,wolna i dużo spala.Bierze ją rdza itp.
Jak chcesz kupić sienke 1,2 to zwróć uwage na:
Stan nadwozia - czy nie była gdzieś uderzona i ewentualnie jak była czy jest w miare dobrze poskładana.
Naciśnij kilka razy na pedał sprzegła - jeśli podczas jego skoku wyczujesz przeskok lub będzie ciezko chodziło to przebieg takiego autka oscyluje pomiędzy -70-100 tys kilometrów - sprzęgło jest wtedy do wymiany.
Oglądnij dobrze kierownice,pedały ,lewarek dźwigni zmiany biegów - jeśli są mocno starte to pewnie ma o wiele wiecej przejechane niż w ogłoszeniu.
Sprawdź dokładnie numery silnika - często się ,,utleniają'' i trzeba wywalić sporo kaski na nabicie nowych.
Często zdarzają się też uszkodzenia alternatora - pęka obudowa (jeśli będziesz w stanie to popatrz czy na obudowie alternatora nie ma pęknięć lub rys.
Pozdrawiam.
> niż w ogłoszeniu.
> pęknięć lub rys.
> Pozdrawiam.
dzieki za dokladny opis
a tak w nawiasie;)
jak znajde chwilke czasu podjade do Ciebie panie PEPCIO z moim sejkiem cos mi stuka z lewej strony z przodu...a mielisismy sie okazje juz poznac podczas wymiany u mnie w sejaku centralki w fiacie na daszynskiego, jezeli mnie pamiec nie myli to pomykales czarna 900;) jezeli moge pisac na Ty;)
pozdro
> a tak w nawiasie;)
> pozdro
A no witam - już nie mam czarnej 900 -tki - a na ty możesz śmiało walić .Jeszcze taki stary nie jestem biglaugh.gifpub2.gif
ok;)
