Wentylator włącza sie za pozno.
Czesc! Wentylator wlaczasie przy 103 stopniach. Taka temp pokazal euroscan. Co mam zrobic??
Myślę, że wymienić czujnik.
Klimy nie masz?
> Klimy nie masz?
Mam klime a co za roznica?????
ja mam inny problem wentylator chodzi cały czas temperatura silnika w normie klima nabita i sprawna a wentylator nie wiadomo czemu cały czas kreci co to ?????
Który czujnik bo są 2 czujniki?
Pozdrawiam BAS
Masz inny problem zaloz inny temat bo znow sie nie dowiem nic konkretnego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> Klimy nie masz?
To co to tylko moze byc wina czujnika ze z apocno wlacza sie wentylator???
To jest czujnik przy chlodnicy???
A jakie ma znaczenie czy mam klime?? (Bo mam klime)
kiedy się włącza?
zaraz po odpaleniu?
> co pokazuje wskaźnik na konsolecie?
Wskaznik pokazuje ponad polowe ale nie az tak duzo ale w euroscanie pokazalo ze wlacza sie przy 103 stopniach i to kilka razy probowalem.
> probowalem.
ile mm nad?
> ile mm nad?
okolo 5mm
> na pewno masz drożny układ?
A w jaki sposob to mam sprawdzic? Ogolnie nawiew gerzeje dobrze. Wiec chyba nie jest zapowietrzony.
masz schematy na wierzchu?
nie pamiętam czy masz oddzielny czujnik do wiatraka...
mozliwe że sie zwalił
Nie mam zadnych schematow frown.gif I nie wiem. Ja tylko robie przy aucie z pomoca Autokacikowiczow- nie jestem mechanikiem. Ale do ASO nie ide.!!!!!!!!!
> Nie mam zadnych schematow I nie wiem. Ja tylko robie przy aucie z
> ide.!!!!!!!!!
na schematach sie znasz?
Moj tata jest elektrykiem i elektronikiem!
a schematy... widzisz mój podpis? przygarnij kropka...
> wystarczy też technikum elektryczne
Nie zajazylem. O soo chozi??
Ja juz musze znikac jak co to piszcie jakies porady!!!!!!!!
Dzieki Patre za pomoc! Pozdrawiam Wszystkich!
> Pozdrawiam BAS
Czujnik przy chłodnicy.
to przygarnełes kropka czy nie?
Wlasnie przygarniam kropka! Wczoraj bylem zbyt zmeczony zeby zauwazyc smile.gif
Przygarnalem kropka smile.gif Bardzo duzo wazyl ten kropek ponad 532 458 kB.
> kiedy się włącza?
> zaraz po odpaleniu?
dokładnie zaraz po odpaleniu i chodzi cały czas
to masz uszkodzony czujnik
> no tak ale czujnik dzisiaj wymieniałem i dalej to samo
wiatrak jak jest odpalany? masą?
wiesz nawet nie wiem a po czym to poznać
a co może gdzies nie masować czy jakas zwarka sie robi????????
ile kabli ma wiatrak?
tak własnie moze byc... gdzies ma zworke
oki teraz nie bede sie juz zapuszczał na dwór bo nawet dobrego swiatła nie mam ale jak coś to sie jeszcze odezwe dzieki narazie podjade jutro do elektryka i lukniem dzieks bow.gif
