Kontrolka oleju (silnika) nie pali się POMOCY
witam jak w temacie nie zapala mi się kontrolka na desce po przekręceniu kluczyka-gdzie moze tkwić przyczyna?
pozdrawiam
sprawdź czy kabel z czujnika nie spadł?
albo zaróweczka się przepaliła
a czy mógłbys mi pokazac na fotce gdzie jest czujnik?:)
to musiałby ci pokazać ktoś, kto ma silnik taki jak ty, bo u mnie dieselek wiec pewnie w całkiem innym miejscu czujnik.
Zeby sprawdzic czy to wina czujnika, to wystarczy ściągnąć z niego kabel i przyłozyć do masy i wtedy powinna zapalić się kontrolka (oczywiście przy włączonym zapłonie). A jeżeli kontrolka się nie zapali to prawdopodobnie sie przepaliła
dzieki wielkie
czy to będzie ten czujnik?:
Nie, ten wyżej, nr. 11.
Ten zaznaczony to czujnik temp. oleju.
