falowanie obrotów
Witam kolegów.
Wiem - było o tym często, ale trudno mi sprecyzować czy to EGR, sonda, krokowy czy coś innego.
Silnik ma problemy na luzie, szczególnie przed skrzyżowaniem - kiedy wcisnę sprzęgło - obroty falują od. ok 400 do 1500, czasami zejdą tak nisko że aż nim szarpnie. Na postoju czasem też. Te same problemy występują na LPG i na Pb, ale na LPG jest lepiej. Gdy lekko rozgrzany - trudno odpala, a gdy zimny rano - skacze jak kangur.
Reset był już robiony kilka razy.
Proszę pomóżcie, bo ci mechanicy tylko zgadują, a jak mam wymienić wszystko od razu to lepiej sprzedać samochód.
Pozdrawiam.
> Witam kolegów.
> jak kangur.
> Pozdrawiam.
wyczyść regulator biegu jalowego wg tego przepisu klik i daj znac czy jest roznica
> Witam kolegów.
> jak kangur.
> Pozdrawiam.
Przeczyść silnik krokowy i EGR
nie wymieniałem , pomogło samo czyszczenie (WD40 około 2 godz zamoczenia)
> czy jest roznica
Wszystko fajnie, chęci są, tylko że mój silnik wygląda inaczej i nie ma tych elementów co na zdjęciach :-(
> podaj wiec oznaczenia swojego silnika
EGR znalazłem pod plastikową osłoną.
Ale krokowego nie widać.
Gdzieś wyczytałem że mój silnik nie ma krokowca.
Oznaczenie silnika x18xe1...
Ponoć jest krokowy ale elektroniczny moduł zespolony z przepustnicą. Możliwe to jest? Wtedy nic nie trzeba przy nim grzebać?
Nie ma w tym silniku krokowego. Wolne obroty są regulowane przepustnicą napędzaną przez mały silniczek.
A jest jakaś konieczność ingerencji w ten silniczek, czy wystarczy np. wyczyścić przepustnicę żeby zniwelować falowanie?
Z przepustnicą zintegrowany jest czujnik jej położenia.
IMHO czyszczenie nic nie da.
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie silniczka krokowego. Wykręciłem go ostatnio i zastanawnia mnie czy ten bolec ze sprężyną ma się poruszać i w jakim stopniu. Czy da się go jakoś wcisnąć? Jaki ma być zakres tych ruchów?
Nie powinien się wciskać, ani wyciągać i nie należy tego robić. To tak jakbyś chciał kręcić nakrętką ciągnąc za śrubę. Lekki luz promieniowy może być.
Wyczuwam w nim lekki luz osiowy, czy to znaczy że jest zepsuty? Czy silniczek krokowy ma wpływ na duuuże spalanie?
Podłącz go do autka i zrób procedurę odczytu kodów błędów. Jak zacznie migać to obserwuj grzybek. Jeśli będzie się ładnie wsuwał i wysuwał to krokowy sprawny.
Krokowy nie ma wpływu na duuuże spalanie. On tylko reguluje obroty biegu jałowego. Może sonda lambda.
Dzięki. W takim razie myślę że jest oki. Nie zauważyłem, żeby Asi falowały obroty. Czasem tylko (żadko) jest coś takiego że obroty spadną mniejwięcej do 800 obr/,min. Nie wiem co by to mogło być.
Też tak myślę. Spalanie przy spokojnej jeździe na trasie wychodzi jakieś 10,5l/100km!!
> Witam kolegów.
> jak kangur.
> Pozdrawiam.
Witam.
Może coś nie tak z czujnikiem temperatury silnika?
(W dwójce chyba jest jeden do zegarów i ECU )
Nie zaszkodzi sprawdzić.
Pzdr.
