Odlaczylem MAP SENSOR
witam,
w zwiazku z moimi ciaglymi problemami z moca Punta i reakcja na przyspieszanie (zimny silnik - okej - reaguje spoko; cieply silnik - jakis taki zamulony jakby go zalewalo; sonda nowa, swiece, kable, filtry okej)
postanowilem odpiac wtyczke do Map Sensora. Wprawdzie wyskoczyl check ale auto jakby odzylo.
Teraz pytanie - czy podobnie jak z sonda - wskazuje to na jakas wade Mapu (nie wiem, np. bledny odczyt) bo Euroscan nic nie wykazal? confused.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
Raczej tak.
Euroscan wykaże tylko przerwę lub zwarcie w obwodzie, jeśli odczyt mieści się w prawidłowym zakresie to nie ma błędu, mimo że wartość ma się nijak do rzeczywistości i po to masz "live data", żeby takie błędy wyłapać.
> i po to masz " live data ",
jesli moge spytac to co masz na mysli pod tym pojeciem
Kto pyta nie błądzi - odczyt parametrów bierzących (F2 PARAMETRY).
> witam,
> pozdrawiam
ja bym narazie podmienił wezyk i mapa i sprawdził
bo może po wyjeciu sensora komp przeszedł w tryb awaryjny i sztywne mapy zapłonu i paliwa
pzdr
> pzdr
no wlasnie-dzieki tym sztywnym mapom auto hulalo jak trzeba
zaozylem nowy(uzywany) czujnik i juz jest gites
przyznam ze meczylem sie z tym juz od dlugiego czasu-naszly na siebie awarie sondy lambda (nowej, wymienionej tez), przedmuchana uszczelka w obudowie pzrzepustnicy i ten map...
oby nie powiedzic hop za wczesnie-jest dobrze juz
dzieki za sugestie i uwagi pozdrawiam
