sruby do alu
Panowie mam sruby do alu ktore od stozka maja dlugosc 30mm. Felgi viper 5,5*13 ET 20 Jaka powinna byc dlugosc srub. POzdro
seria ma 32mm dokladnie, wiec pewnie masz te tylko moze niedokladnie pomierzyles, felgi zakladasz bez dystansu zapewne wiec seria styknie
Mam jakies tam sruby do alu i maja od stozka 30mm mierzone dokladnie. Wiec pytanie jakia dlugosc maja sruby od poldka ?
krotsze 32mm, dluzsze 38
> a te dluzsze 38mm beda ok ??
pewnosci nie mam, ale u mnie sruby od alu zalozone do stalowek na tyle powodowaly zahaczanie o sprezynki w bebnie, wiec ja bym bral 32mm jak nie masz dystansu
Bo mam te 32mm chyba i mi lapia tylko na 5 zwojow gwintu. i mylse zeby zastosowac te 38m pozdro
Dystansu nie mam ale ET 20. I przy tych 32mm lapie tylko koniec sruby.
no to jednak troche malo, powinno byc wg mnie kolo 8 zwojow
no wlasnie. BO te od poldka beda dopbre jak kupie tak ?? Czyli jutro zmykam do sklepu i kupuje te 38 mm. I maja byc dobre ?Pozdrawiam
Tylko się upewnij, że gwint mają 1.25 ...
tzn te od poldka zeby mialy gwint 1,25 ?
Od czego by nie były, żeby miały 1.25 ... bo tyle mają fabrycznie seryjne gwinty na śrubach i w otworach ... kiedyś wysłałem ojca po śruby od poldka to mu sprzedali 1.50 ... przez co jeden otwór mam słabszy 275123014-zielony.gif
to sprawdz dokładnie ile zwojów łapią bo zasada jest taka. Śruba powinna łapać minimalnie taką długość jaką ma średnice. Więcej nie ma sensu. Jezeli średnica jest 12mm a łapie 5zwojów to 5x1,25mm = 6,25mm czyli troche mało. Czyli propoował bym zeby łapało conajmniej 9 zwojów....
Pzodro
> Zresztą moge sie mylić, młody jestem i sie nie zam wogole....
> Pzodro
ogolnie maksymalnie moze wejsc 20mm w piaste (beben) sruba pozniej juz bedzie wystawac wiec wszystko zalezy od tego ile wystawie z felgi smile.gif trzeba pamietac tez ze odsadzenie gwintu to 5mm wiec jak wystawie z felgi 15mm to bedzie gwint lapac na 10mm wiec to jest mniej wiecej ok smile.gif
Jak patrzylem to lapie nawet na niecale 5 zwojow. Tak ze chyba te dluzsze kupie.
Walsnie sprawdzilem srubu od stalowek i od alu i od stozka maja taka sama dlugosc jak stalowki czyli lipa frown.gif
