elektryczne szyby tył - brava SX
Witam, SX mają elektryczne szyby tylko z przodu i tak sobie pomyślałem, czy dużo byłoby zabawy aby założyć je z tyłu? Kupiłbym z jakiegoś angola mechanizmy kompletne i wiązki kabli, tylko gdzie te kable wędrują, oprócz wsadzenia je w drzwi trzeba dużo kombinować z ich podłączeniem? Bawił się już w to ktoś? ;pozdrawiam wink.gif
> ;pozdrawiam
Ktoś się bawił, tylko mu mocowanie do szyby nie pasowało, hmm.gif a szyba powinna być taka sama.
> Ktoś się bawił, tylko mu mocowanie do szyby nie pasowało, a szyba
tak, szyba jest ta sama
Ja zakładałem.
Mechanizmy pasują z Angoli i niema znaczenia czy przed czy po FL. Co do wiązek to tylne pasują idealnie natomiast z przednią ( od kierowcy ) było trochę problemu bo w Angolu była to wiązka z prawych drzwi i trzeba była ją zaadaptować do lewych. Cała przeróbka polegała na zamianie miejscami pinów w okragłej 3-pinowej wtyczce od centralnego zamka. Pozostałe wtyczki (2 do centralnego zamka, do 4 przełączników szyb, blokady tytlnych szyb, silniczka, elektrycznych lusterek, głosnika - pasowały). O ile pamiętam to zamieniałem miejscami także piny w gnieździe drzwi-słupek.
Wszystko podłączyłem zgodnie z oryginalnym schematem.
Zwróćcie uwagę na grubość kabli zasilających i rozprowadzających sygnał do szyb po całym aucie, bo ja dałem chyba trochę za cienkie i tylne szyby chodzą dość wolno.
> Ja zakładałem.
> drzwi-słupek.
> Dzięki za odpowiedź
> A masz może gdzieś pod ręką ten schemat podłączenia?
Jest na Śmietniku oraz w Manualach które postował Patre
nie wiecie czy mechanizmy od przednich drzwi beda pasowaly do tylu ? biglaugh.gif
z tyłu są krótsze prowadnice wiec nic z tego
dodatkowo tył od Marei nie pasuje do tyłu u Bravy bo inaczej są mocowania.
