Jaki reduktor do sekwencji?
Mam instalację IV generacji Tartarini.
Niestety, auto nie jeździ jak powinno - na jałowych obrotach pracuje bardzo nierówno, przy dojeżdżaniu do świateł potrafi zgasnąć. Auto kupiłem już zagazowane, a zakład który zakładał instalację jest dużo mniej fachowy niż ja sam... Chwilowo rozwiązałem problem tak, ze przy obrotach spadających poniżej 1100/min auto przełącza sie na benzynę i pracuje tak aż nie wejdą znowu powyżej 1100. Spokojnie można jeździć, ale czasami przy ruszaniu coś zaszarpie, się przydusi czy coś podobnego.
Próbowałem już wszystkiego - filtry, świece (nowe NGK i ISKRA GAZ), kable WN, filtry powietrza i gazu i dalej tak samo... Wyregulowałem też dobrze (próby drogowe, dopasowywanie krzywych tinj/pcol) instalację - tak mi się przynajmniej wydaje. Podejrzewam padający reduktor - niestety nigdzie nie mogę dostać zestawu do regeneracji reduktora Sekwencyjnego Tartarini. Więc sobie pomyślałem, że kupię inny smile.gif JAKI ??
Ten który mam ma trzymać ciśnienie 1.0bara. W sofcie mogę ustawić też 1.2 - ale wolałbym nie kombinować.
nie wydaje mi się że to wina reduktora
stawiam na złe dysze i może rozregulowane wtryski.
Zakładając że reduktor jest sprawny to przy małym wydatku mocy jakim są wolne obroty.
u mnie za mały reduktor miał znaczenie kiedy przycisnąłem auto do 4000 - 5000 obrotów.
Jeżeli masz możliwość to podłącz sie do instalacji softem i próbuj wyłączając kolejne wtryski lpg, obserwuj zachowanie silnika na wolnych obrotach.
> nie wydaje mi się że to wina reduktora stawiam na złe dysze i może rozregulowane wtryski.
Mam listwę wtryskową Matrix XJ. Same wtryski też brałem pod uwagę - ale zdecydowałem sie pójść w którąś stronę wink.gif
U góry ciągnie jak dobrze, na obroty wkręca się ładnie i szybkiej jazdy też nie odmawia.
Niestety, soft nie ma takiej możliwości frown.gif Moza tylko włączyć lub wyłączyć pracę na gazie.
Zostawić reduktor i zająć się wtryskami?
> są wolne obroty.
> wolnych obrotach.
oj, nie był bym taki pewny, że to nie reduktor. Ja np mam problemy z nierówna pracą na jałowym i tez mi nie raz gasnie. Wymienilem już wszystko (swiece, cewki, przewody, czujnik ciśnienia) i ostatnio wymieniłem listwe wtryskiwaczy. Nadal jest źle, więc czeka mnie wymiana reduktora. Kupuje ZAVOLI Zeta N (150 KM)
To może być też kwestia lokalizacji króćców LPG w kolektorze.
