Filtr kabinowy do pandy
witam,
poszukuję filtra jak w tytule do pandy, tyle, że antyalergicznego czyli z węglem aktywnym.
Czy ktoś z Was przerabiał ten temat ?
Od ręki za 35zł można kupić zwykły filtr Filtrona K1122, ale to jest zwykły filtr a muszę mieć antyalergiczny ze względu na alergie mojego syna.
Proszę o podanie producenta/modelu takiegi filtra.
Za pomoc wielkie dzięki.
> witam,
> mojego syna.
Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) Zaffo Italy z aktywnym węglem
a klime masz?
w pandach bez klimy nie ma filtra i miejsca na niego
> a klime masz?
Klimy nie mam, ale to nie przeszkoda.
Miejsce jest, tyle że zaślepione, ale na stronach punto klub jest manual - w pandzie jest identycznie oprócz nr pokrywki filtra PP - nr pokrywki do pandy 77362531, tyle że kosztuje 40zł a nie 16zł jak do punto.
Zaślepke się wycina, wkłada się filtr, zamyka pokrywką i zrobione.
Nic trudnego.
A jakiś nr tego filtra posiadasz ?
dzięki.
> 16zł jak do punto.
> Nic trudnego.
numeru nie mam, były na allegro w lipcu zeszłego roku
> witam,
> mojego syna.
A zastosowałeś ten patent kącikowy do filtrowania powietrza aby uchronić przed brudem i świerszczem wentylator nawiewu? Warto, też mam problem alergiczny. Akurat wczoraj go wymieniałem przed kolejnym sezonem pylenia. Miałem zrobiony z flizeliny. Troszkę spadła skuteczność nawiewu i postanowiłem zrobić z rajstopy. W sklepach Bata dają za free takie "stopki" do przymierzania obuwia, pasują idealnie na tą kratkę a są mocniejsze. Wyminiłem ale teraz mam wątpliwości. Po tym co zobaczyłem na flizelinie po roku, nie dziwię się, że wentylatory łapią świerszcza i czy nielepiej przedłożyć skuteczność filtrowania nad skuteczność nadmuchu.
> nadmuchu.
Dziś włożyłem filtr kabinowy Filtrona, jutro jadę po zaślepkę.
Ale kratkę w podszybiu też zamierzam zasłonić rajstopką po nie trzyma wilgoci no i mega dobrze filtruje.
Tak więc zrobię to.
Dzięki !!!!
