jpy
  1. Witam Serdecznie, kilka dni temu zakupiłem swojego pierwszego klekota. Otóż jest to bora 1,9tdi z 1999 roku, silnik AJM. Samochód kupiony od znajomego więc bez większych niespodzianek. Ale muszę wymienić plecionkę wydechu, po jest konkretnie pęknięta i sadza wali po półosi i trochę spalin dostaje się też do kabiny. Czy ktoś z Was zna może prawidłowy wymiar tego łącznika ? Ja ustaliłem, że średnica rury to 56mm, a długość łącznika to coś między 230-250mm. Bardzo proszę o informację.
  2. > Taki od 8V sprawdź na stronie np IC czy uszczelki kolektorów wyd są te same i będziesz pewien
  3. jpy odpowiedział janist na temat - Gaz na ulicach
    > Potrzebuje pomocy bo sytuacja jest dziwna a gaziarz nie może coś sobie poradzić mimo, że to > renomowany warsztat. > Auto: Corsa D, 1.2 80KM, instalacja STAG, wtryski Hana. (jeśli będzie potrzeba to podam dokładnie) > Po uruchomieniu mocno wystudzonego na benzynie silnik pracuje nierówno, nie chce się wkręcić na > obroty i potrafi zgasnąć. Trwa to kilkanaście-kilkadziesiąt sekund i dalej wszystko jest OK. > Gaziarz założył rejestrator i stwierdził, że wszystko jest w porządku natomiast wypadają > zapłony. Na próbę wymienił cewkę ale to nie było to. > Pojechałem do mechanika, który sprawdził wszystko, zresetował komputer, wyczyścił układ dolotowy i > nie znalazł żadnej usterki. 2 Dni było OK ale potem wróciło. Przełączyłem na benzynę i po 2 > dniach z powrotem wszystko działało jak trzeba. Po przemęczeniu na gaz znowu problem. > Gazownik znowu zaczął grzebać ale jedyne co znalazł to to, że po dłuższym postoju jest uboga > mieszanka i, że ciśnienie w układzie paliwowym spada z ok. 4 barów tuż po wyłączeniu silnika > do ok. 2barów po kilku godzinach. To mogłoby wskazywać na jakąś nieszczelność gdyby nie jedno > ale. > W takim przypadku dłuższa jazda na benzynie nie nic by nie zmieniała a jednak zmienia. > Jakieś pomysły co to może być? 1. czy wtryski gazowe nie są zalepione?, 2. czy parownik nie puszcza gazu przez podciśnienie? to bym sprawdził na początek - ale wygląda mi to na rozjechaną autoadaptację benzyny. Podaj średnicę dysz wtryskiwaczy gazowych.
  4. > Panda 2004 > Troche zaniedbane przednie hamulce > wymienione zapieczone tarcze i klocki > zacisk chodzi normalnie > niestety felgi sie grzeja no i na podnosniku lewe kolo obraca sie slabo, prawe troche lepiej ale > mogloby IMO jeszcze lepiej > Gdzie szukac dalej? > Aha, bez ABS u mnie był taki sam objaw, klocki piszczały, felga była gorąca - mało tarczy nie spaliłem. zmieniłem przewód, nasmarowałem tłok, zmieniłem klocki i zero poprawy. kluczem do sukcesu okazała się wymiana blaszek koloru złotego dociskających klocek od góry. w lokalnym sklepie kupiłem blaszki w cenie 5zł/szt. i jak ręką odjął. w blaszkach starych wybiły się rowki w których stawał klocek podczas ruchu powrotnego.
  5. jpy odpowiedział riot na temat - Panda
    > Witam, > czeka mnie taka wymiana. W warsztacie chcą 70 zł od strony... > Znalazłem w garaży ściągacze do sprężyn, więc stwierdziłem, że ogarnę to sam... > Ma ktoś może jakiś skrócony manual ? > Teoretycznie rozbiorę stary mc pherson i złoże tak jak było z nowymi poduszkami > Zbieżność jest obowiązkowa przy tej wymianie ? > Dzięki ja miałem dobrego imbusa ale niestety opór był tak duży, że tłoczysko w górnej części w którą wkłada się imbus - pękło. Na wulkanizacji odkęcili mi tą naketkę kluczem pneumatycznym bez żadnego kontrowania. Zbieżności nie ustawiałem, opon nie zdziera.
  6. witam, ja z gorącą prośbą, proszę niech ktoś poda nr OE sprzęgła np. wg LUKa do WVWZZZ9NZ3Y216520. WIELKIE DZIĘKI.
  7. witam, ja po sąsiedzku z kącika fiata. Otóż mój kolega ma taki problem że nie może otworzyć drzwi przednich prawych w swym golfie. ani z zewnątrz ani od środka. słychać że kaseta zamka wydaje dźwięki ale nie takie jak inne zamki. czy jest jakaś metoda awaryjnego otwarcia tego zamka/drzwi ? czy zostaje tylko fachowiec ?
  8. jpy dodał temat w Panda
    witam, jaki Waszym zdaniem pasek rozrządu wybrać: bosch, conti, czy gates ? 125z/15mm rolkę kupię firmy INA, zastanawiam się też nad pompą wody firmy HEPU tudzież tańszą DOLZ.
  9. witam, proszę o podanie symboli dla uszczelniaczy półosi w pandzie. VIN ZFA16900000124308. znalazłem takie: Corteco 12015267, 12015266. Czy lewy jest inny od prawego ?
  10. jpy odpowiedział Klaudi0 na temat - Panda
    > a to tzreba emulowac? > nie idzie ten numer z odsunieciem jej ze strumienia spalin? ja właśnie nie wiem, pytam się widziałem te kolanka do sond nazywane emulatorami i się zastanawiałem jak ma to pomóc w niełapaniu błędów.
  11. jpy odpowiedział Klaudi0 na temat - Panda
    > Witam w Pajdzie mojej żony powróciła moc do nominału 50KM A może mniej bo mi silnik już kompresji > nie trzyma. > Auto nie jeździło tylko się kulało i spalanie wzrosło. Pierwsze do wymiany został wytypowany Filtr > Powietrza, Po wymianie nic się nie poprawiło (i tak trzeba było to kiedyś zrobić). Więc jak > nie od tej strony, to od dupy strony trza patrzeć. Został wytypowany katalizator. > I to była przyczyna. Po rozpruciu i wybebeszeniu katalizatora MOC[1] powróciła. > Obecnie została puszka katalizatora pospawana nie szczelnie i mi autko wyrczy. > I sam nie wiem co robić czy strumienica czy katalizator nowy lub używka. ?? > Zastanawiam się też czy nie przeszczepić serca Pajdzie co tu robić ?? > PS > PANDA 1,1 2003 z LPG > kompresja 12, 4,12,4 > konsumpcja oleju ok 1l na 2000km > Autko z kratką ale 4os. jak sprzedam to dostanę 5000zł max chodź chodzą po 6000 > Odnośnik > [1] MOC - słowo klucz które trzeba pisać z dużych liter by podkreślić wielkość co zrobiłeś aby emulować drugą sondę ???
  12. jpy odpowiedział jpy na temat - Panda
    > napisz do gościa z allego o nicku Auto Polx- nowy altek oryginał ok 100-120 pln wymień i nie > zawracaj sobie gitary - szkoda czasu i pieniędzy na kolejne zabawy. powinno być: auto-polx7 http://allegro.pl/sklep/3446477_auto-pol-fiat-czesci-szybko-i-tanio
  13. jpy odpowiedział rexio na temat - Gaz na ulicach
    > Co robić? > Zmieniłem na inny czujnik i nic. stała temp gazu 78 stopni. czy stary czujnik czy nowy czy odpięta > wtyczka ciągle 78 stopni. Gdzie szukac przyczyny. Program po zmianie na angielski pokazuje ze > czujnik temp gazu odłączony. Czy kupiłem zły czujnik temp.? musisz sprawdzić czy przewody łączące sterownik gazu z czujnikiem temperatury mają przejście. Może są gdzieś przetarte ?
  14. jpy odpowiedział gwito na temat - Panda
    > Witam > pytanie do zagazowanych czy dojazdówka r 13 135/80 miesci sie na podłodze bagaznika czy nie > bardzo?? ja mam dojazdówkę 105/70R14 na feldze 4,00x14 i mieści się w bagażniku na stojąco nieco pod kątem.
  15. > Cześć. Problem jak w temacie. Chwilę po zgaszeniu zaczyna puszczać gaz króćcem podciśnienia. > Reduktor ma 4 lata i blisko 80000km. W tym czasie był bezobsługowy. Membrana do wymiany? > Czytałem, że powodem może być zawór bezpieczeństwa i jego dokręcenie, bądź rozciągnięcie > sprężynki miałoby pomóc, ale nie mogę go zlokalizować. żadne rozciąganie. zestaw naprawczy i wymiana wszelkich uszczelek i oringów. do czasu naprawy po zgaszeniu silnika ściągaj wężyk łączący podciśnienie w parowniku z wkrętką w kolektorze ssącym bo inaczej będzie zalewało silnik i będą problemy z uruchomieniem zimnego silnika. Oczywiście przed każdym kolejmym uruchomieniem wężyk musisz ponownie założyć.
