zatrzaśnięty zamek w drzwiach golf V
witam,
ja po sąsiedzku z kącika fiata.
Otóż mój kolega ma taki problem że nie może otworzyć drzwi przednich prawych w swym golfie.
ani z zewnątrz ani od środka.
słychać że kaseta zamka wydaje dźwięki ale nie takie jak inne zamki.
czy jest jakaś metoda awaryjnego otwarcia tego zamka/drzwi ?
czy zostaje tylko fachowiec ?
Niestety ale częsta przypadłość.
Przerabiałem to tylko mi dzięki bogu przy otwartych drzwiach się zablokował.
Powód od przetartej wiązki przez zabrudzenie do awarii modułu drzwi.
Koszt od 100 do 600zł. Niech próbuje przez chwilę raz za razem otwierać i zamykać z kluczyka to może wreszcie puści. Jak puści to czasem pomaga wd40 i rozruszać.
Jak nic nie da to tylko i wyłącznie mechanik.
usterka leży w kasecie zamka, nieraz już takie drzwi otwierałem poprzez uderzanie pięścią w okolicy zamka z jednoczesnym przyciskaniu CZ na otwieranie - najlepiej jak są przy tym dwie osoby, bo trzecia ręka może być przydatna
Dokładnie, jedna osoba siedzi w środku i naciska bez przerwy przycisk otwierania, druga szarpie za drzwi i może dać radę ok.gif W moim przypadku pomogło
