awaria Omegas
witam. Mam Palio 1,2 8v z instalką Landi Renzo Omegas z listwa wtryskową Matrix XJ 544.
Wywaliło mi błąd Wysokiego ciśnienia gazu oraz Czas Emulacji Odłączonej.
Wujek google podpowiada że to wina czujnika temp na listwie wtryskowej. Mierzyłem rezystancję cewek wtrysków i wszystkie mają 6 omów. Czujnik temperatury na listwie wtryskowej nic nie powoduje na mierniku. Śmię stwierdzić że padł czujnik temp. Ponoć jakoś mozna go podmienić, ale wolałbym potwierdzenie mojej teorii. czytałem cosik o wstawieniu termistora w miejsce czujnika, ale to chyba tymczasowe rozwiązanie.
W programie po podpięciu pokazało mi przy 40 stopniach płynu chłodniczego -25 stopni gazu.
W takim razie faktycznie ma przerwę. Nowy jest jakoś bardzo drogi?
jakies 50 ziko.
Czy musi być konkret czujnik do matrixa?
Czy szukać o konkretnym zakresie pracy termistora w elektroniku i sobie dosztukować.
Mogę tymczasowo połączyć kabelki od tego czujnika coby komputer myślał że jest wysoka temp. gazu?
Termistor jest nawet lepszym rozwiązaniem, pod warunkiem że będzie w strudze gazu. O ile się nie mylę 4k7 tam siedzi.
tak 4,7 siedzi. Jak narazie zamówiłem już http://allegro.pl/show_item.php?item=3319553794 i zobaczymy jak przyjdzie paka.
Szkoda że do elektronicznego sklepu mam kawałek drogi.
dobra. Przyszła paczka, zamontowałem i dalej wywala "czas emulacji odłączonej"
Tylko temp. gazu stoi na 78 stopniach i nie zmienia się pomimo zmian temp. płynu chłodniczego.
O co tu biega bo głupieję.
Mierzyłem i wyszło dziś że starty czujnik temp. gazu pokazuje taką samą wartość jak i nowy. Przewody elektryczne od czujnika nie się uszkodzone.
  • 3 tygodnie później...
Co robić?
Zmieniłem na inny czujnik i nic. stała temp gazu 78 stopni. czy stary czujnik czy nowy czy odpięta wtyczka ciągle 78 stopni. Gdzie szukac przyczyny. Program po zmianie na angielski pokazuje ze czujnik temp gazu odłączony. Czy kupiłem zły czujnik temp.?
> Co robić?
musisz sprawdzić czy przewody łączące sterownik gazu z czujnikiem temperatury mają przejście.
Może są gdzieś przetarte ?
sprawdzałem i nie są uszkodzone.
