wymiana poduszki amortyzatora
czeka mnie taka wymiana. W warsztacie chcą 70 zł od strony...
Znalazłem w garaży ściągacze do sprężyn, więc stwierdziłem, że ogarnę to sam...
Ma ktoś może jakiś skrócony manual ?
Teoretycznie rozbiorę stary mc pherson i złoże tak jak było z nowymi poduszkami smile.gif
Zbieżność jest obowiązkowa przy tej wymianie ?
Dzięki
> Witam,
> Dzięki
Hmmm - zbieżność przy wymianie poduszek ... Ja nie robiłem. Natomiast nie za bardzo widzę co ma piernik do wiatraka. Poprawcie proszę jeśli się mylę.
Imbusem (polecam dłuuuugi i dosyć mocny - mój się skręcił jak DNA:P) blokujesz trzpień amora i odkręcasz nakrętkę. Proste. u siebie miałem problem z ruszeniem nakrętki na jednym z amorków - skończyło się rozwiercaniem z boku i rozcinaniem majzlem.
Też dawno temu wymieniałem poduszki i tak jak pisze poprzednik trzeba mieć dobrego imbusa, bo mogą być problemy z odkręceniem. Zasięgnąłem wówczas wielu porad i nie ustawiałem zbieżności, jest to w tym przypadku zbędne. Przejechałem po wymianie ok. 40 tyś km, opony zużywają się równo.
  • 1 miesiąc później...
> Witam,
> Dzięki
ja miałem dobrego imbusa ale niestety opór był tak duży, że tłoczysko w górnej części w którą wkłada się imbus - pękło.
Na wulkanizacji odkęcili mi tą naketkę kluczem pneumatycznym bez żadnego kontrowania.
Zbieżności nie ustawiałem, opon nie zdziera.
Wymieniłem dwie strony. Przy jednej miałem problem z górną nakrętką na łożysku przy wyjętym mcphersonie. Całość ogarnąłem chyba w 3 godz + dwa piwka. Bez ustawiania zbieżności.
