jackthenight Napisano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 witam 1. czy wentylator nagrzewnicy jest rozbieralny ? czy można go przesmarować aby nie piszczał czy kupić nowy ? 2. Czy możecie opisać mniej więcej ze swojego doświadczenia jak zdjąć nagrzewnice aby wyciągnąć jej wentylator ? Mam w książce opisane niby jak to zrobić aby nie zdejmować całej deski rozdzielczej jednak do modelu auta 1.0 fire troche to wyglada inaczej chyba. Może jest coś na co powinienem zwrócić uwagę ? A jak się zabiorę za to , to porobię zdjęcia - może komuś innemu się przyda mały manualik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 26 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Czyżby nikt nie wymieniał wentylatora nagrzewnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xyz321abc Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 mam 1.4 i z tego co wiem(słyszałem od poprzedniego właściciela) to żeby wyjąć silniczek to trzeba deske rozmontować... w moim było już coś takiego robione,bo sie silnik spalił a zamiast kupić nowy,ten był przewijany. Mnie też czeka wymiana więc jakieś wskazówki by się przydały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > Czyżby nikt nie wymieniał wentylatora nagrzewnicy ? Ja nic nie robiłem jeszcze zapodałem w szukajce "nagrzewnica" i takie cos mi wyszło i takie i wiele wiele innych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 > witam > 1. czy wentylator nagrzewnicy jest rozbieralny ? czy można go > przesmarować aby nie piszczał czy kupić nowy ? Kupić nowy > 2. Czy możecie opisać mniej więcej ze swojego doświadczenia jak zdjąć > nagrzewnice aby wyciągnąć jej wentylator ? > Mam w książce opisane niby jak to zrobić aby nie zdejmować całej > deski rozdzielczej jednak do modelu auta 1.0 fire troche to > wyglada inaczej chyba. > Może jest coś na co powinienem zwrócić uwagę ? > A jak się zabiorę za to , to porobię zdjęcia - może komuś innemu się > przyda mały manualik. Najlepiej zdemontować całą deche żeby wyciagnąć silniczek musisz wycignąć całą obudowę nagrzewnicy i rozpołowić ją. Z pierwszym uniakiem walczyłem ok 5h (demontaż i montaż ) z kolejnym uzyskałem czas ok 1 i 1/2 godz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 27 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 > Kupić nowy > Najlepiej zdemontować całą deche żeby wyciagnąć silniczek musisz > wycignąć całą obudowę nagrzewnicy i rozpołowić ją. Z pierwszym > uniakiem walczyłem ok 5h (demontaż i montaż ) z kolejnym > uzyskałem czas ok 1 i 1/2 godz. Oki dzięki za pomoc. Też tak sądzę ,że chyba kupię nowy wentylator. A jeszcze pytaniem , otóż mam pokrętło z hydrauliczną regulacją świateł i teraz jest problem jak to zdjąć ,aby wyciągnąć deskę poza auto ? Regulacja działa ,więc zapowietrzyć jej nie chcę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 > Oki dzięki za pomoc. Też tak sądzę ,że chyba kupię nowy wentylator. > A jeszcze pytaniem , otóż mam pokrętło z hydrauliczną regulacją > świateł i teraz jest problem jak to zdjąć ,aby wyciągnąć deskę > poza auto ? > Regulacja działa ,więc zapowietrzyć jej nie chcę. Robiłem tez wentylator w uniaku z regulacją i z tego co pamiętam to trzeba zdjąć to pokrętło a cały regulator jest przykręcony od wewnętrznej strony deski więc przewodów nie musisz odpinać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 28 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 > Robiłem tez wentylator w uniaku z regulacją i z tego co pamiętam to > trzeba zdjąć to pokrętło a cały regulator jest przykręcony od > wewnętrznej strony deski więc przewodów nie musisz odpinać Oki dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 29 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 > Oki dzięki za pomoc. a jeszcze jedno : a to pokrętło jak zdjąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2007 > a jeszcze jedno : a to pokrętło jak zdjąć ? Nie pamiętam czy trzeba zdjąć te ramkę na około pokrętła i pod nią są śruby do odkręcenia regulatora (wtedy pokrętło wyjdzie razem z regulatorem), czy też jest ono na wcisk i trzeba podważyć. Za dużo tych uniaków robiłem a kombinacji jest kilka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
