Padła mi klima - zakup używki sprężarki.. co i jak ??
Witam. Jak w temacie.
Padła mi spręzarka..najprawdopodobniej cewka z tego co znalazłem na forum.
Chciałbym kupić uzywkę ... Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu?
jesli masz sprawna sprezarke a uszkodzone tylko sprzeglo to raczej poszukaj sprzegla, czy cewki, chyba ze chcesz wydac wiecej to kup cala po regeneracji, czyli z wymienionymi uszczelnieniami i gwarancja
Szczerze mówiąc to sprzęgło też mi dośc hałasuje a teraz po zimie padła raczej cewka..wiec nastawiam sie na całą używkę. Więc na co zwrócić uwagę przy zakupie?
A co sprawdzisz?? Mozna tylko podlaczyc pod 12V czy sie sprzeglo zalacza. A reszta wyjdzie po zamontowaniu. Wiec szukaj takiej z mozliwoscia zwrotu gdyby bylo cos nieteges
A w którym miejscu jest czujnik cisnienia w ukladzie chłodzenia?
Bo moze on nie załącza mi klimy..choć napięcie na kostce od spręzarki jest.
> spręzarki jest.
skoro napięcie jest to czujnik jest ok ale jak by co to jest on wkręcony w osuszacz po lewej stronie skraplacza ,patrząc od przodu auta waytogo.gif
> przodu auta
Ja wymieniałem ostatnio i kupiłem używaną co nie było dobrym pomysłem. Bo okazało się, że jest walnięta i musiałem wymieniać jeszcze raz. Sprężarkę mi wymienili na inna (w miejscu jej zakupu) ale za wymianę zapłaciłem 2x. Teraz kupiłbym regenerowaną z gwarancją. Taka regenerowana do mojej astry kosztuje 600 PLN
w sklepie Euro-Klima w Warszawie http://www.euro-klima.pl/
może masz taki sklep i u siebie.
pozdrawiam
> Dzięki, czyli raczej mogla pojśc spręzarka..
