Bodzlo
  1. Tak własnie powinno sie robić
  2. Zawór odpada ,nie te objawy na 90% sprężarka ,zapchany osuszacz tez może byc ale tu daje 5% ,pozostaje jeszcze kwestia samego czynnika jego pochodzenia i tego czy na pewno jest go tyle ile powinno byc i czy układ nie jest przepełniony olejem
  3. Jeśli myśle o tych samych drganiach co opisujesz to TTTM nie wszystkie ale raczej większość sam sie nad nimi w swoim zastanawiałem ale po weryfikacji kilku innych które serwisowałem wiem ze podobne drgania to norma
  4. Jesteś pewien że SG ma cewki i kable bo sie mnie wydaje ze już 4 cewki
  5. Nie ma co przesadzać z tą mocą w tym aucie ,moim zdaniem 1.4 jest wystarczający jazz to nie ścigacz a miejskie auto idealne moim zdaniem dla kobiety z dziećmi
  6. Jak mi się ktos pyta jakie ma kupić małe auto dla żony to pierwsze co mówie to Jazz to naprawdę fajne i pakowne auto mające kilka małych wad które sa łatwe do usunięcia i nie są tak upierdliwe jak w niemieckiej motoryzacji jak tam pomyśle to kupiłem już 4 jazzy ze znajomymi
  7. Bodzlo odpowiedział Cezarek na temat - Motokącik
    Oba auta to taczki fakt audi jest dość wygodne i mi osobiśćie lepiej sie nim jeżdzi niz e90bo to faktycznie jak ppmarian pisze taczka jest i żadne z nich nie jest autem bezawaryjnym i omijającym warsztaty to już moje prywatne obserwacje z placu w pracy
  8. Bodzlo odpowiedział arek_m na temat - Ford
    Pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu ale do jej wymiany i tak trzeba go ściagać bo przykręcona jest za paskiem
  9. Hmm gdy bym miał takiego mechanika że musisz mu dawać istrukcje do tak prostej czynności to bym go zmienił zdejmujesz pokrywe -klawiature i wymieniasz ,potem składasz i tyle czasem dłużej trwa wymiana klocków w nowych autach
  10. Olej nie wiele pomoże bo one tak maja da sie je wymienić bez ściagania wałka
  11. U mnie w pracy średnio dziennie schodzi jakieś 10 filtrów Boscha i jakos nigdy problemów nie było choc buble są wszędzie do siebie i znajomym też zawsze zakładam Boscha
  12. 1,3 to troche dużo w okolicy 0,8 było by oki ale to też od auta zależy
  13. Bodzlo odpowiedział Darek_mat na temat - Opel
    > Tyle pokazuje Opcom ale układ jest szczelny i nabity skoro opcom pokazuje 1,55 bara to znaczy ze czujnik robi cie w balona i nie ma bata by klima działała poprawnie , powinien pokazywac ok 5 bar w zależnośći od zewnętrznej temp . te czujniki w nich padają więc podmień go i zobacz do wymiany nie musisz czynnika spuszczać , szkoda ze masz do mnie daleko to bym ci dał taki czujnik do włączenia wentylatora musi widziec ciśnienie powyżej tych 5 bar więc czep sie czujnika i odczytu na kompie
  14. Bodzlo odpowiedział Darek_mat na temat - Opel
    > Myślałem że zadaje pytanie ludziom czającym temat. Chodziło mi dokładnie jakie elementy układu > elenktycznego biorą w tym udział. Na schemacie mam jakiś rezystor którego nie mogę namierzyć. nie pisz że ktoś nie czyta tematu skoro nie za bardzo jest co w nim czytać napisałeś że masz 1,5 bara ,odpisałem ci ze to mało a drążysz temat czemu ci klima nie działa
  15. > mam zagwostkę, silnik w pewnym momencie jazdy zgasł i nie szło go zapalić > wymieniliśmy filtr paliwa i nadal to samo > jednak jak pompujemy ręcznie gruszką od odpowietrzania i kręcimy to silnik o dziwo zapala ale po > chwili znów brakuje mu paliwa i gaśnie > w schematach nie znalazłem nigdzie że to auto ma elektryczną pompkę paliwa więc pompa sama zasysa > sobie je z baku? najlepiej podłączyc kompa i podejrzeć wartości bo tak to troche wróżenie , skoro po podpompowaniu paliwa odpala to możliwe że gdzieś ciągnie lewe lub np któryś wtrysk puszcza na przelew ale bez podglądu w parametry to cięzko cos wywrozyć
