Getz 1,3 wymiana hydraulicznych kompensatorów luzu zaworowego
Z nastaniem zimniejszych dni, w Getzu żony pojawiło się stukanie od hydraulicznych samoregulatorów zaworów.
Może ktoś się orientuje w koszcie wymiany tego ustrojstwa ? Wiem, że jest ich 12 i kosztują ok. 30zł/szt. Ile może wynieść robocizna ? Czy w tym modelu silnika do wymiany regulatorów trzeba ściągać wałek rozrządu, a więc i pasek ?
A może pomoże zmiana oleju ? Obecnie pełen syntetyk, bodajże GM 5W30.
Zalej lepszego oleju, np. Motul x-cess 5W30 i sprawdź czy coś się zmieni. Długo stukają? Jeżeli kilkanaście sekund do minuty po odpaleniu to nie ruszałbym tylko jeździł i obserwował.
Nie znam silnika, ale nie wyobrażam sobie za bardzo ich wymiany bez zdejmowania wałka.
W zależności od konstrukcji głowicy jest możliwy demontaż popychaczy bez zdejmowania wałka, ale wtedy występują jeszcze przeważnie dźwignie pośrednie. Zrób tak jak mazi pisze. Wymień olejm tymbardziej jak już ma przejechane tyle co interwał wymiany.
Stukanie pojawia się nie tuż po odpaleniu, tylko po ok.5 przejechanych kilometrach. Najbardziej słyszalne jest na wolnych obrotach. Dźwięk narasta coraz bardziej i naraz jest cisza. Za chwilę znowu zaczyna narastać, znowu cisza i tak w kółko.
Właśnie myślę nad tym proponowanym olejem, może coś wyciszy.
Przeglądam ofertę Motula i nie widzę X-cess 5W30 tylko 5W40. Myślę że to nie robi znacznej różnicy.
A tak z ciekawości zapytam, dlaczego właśnie ten olej ?
Tak, X-Cess występuje w lepkości 5W-40. Dlaczego ten olej? Ma bardzo dobre opinie, rzesza ludzi leje te oleje do grupy Vag i itp. wystarczy poczytać. Zreszta 2 tyg. temu wlałem go u siebie :hehe:
Wygląda jakby ciśnienie spadało, szczególnie na głowicy.
Warto byłoby zmierzyć.
Według tego co piszesz stukanie może nie być spowodowane przez same popychacze, lecz bardziej skutkiem słabego ciśnienia. Nie jest to jakaś typowa przypadłość tego silnika?
Spróbowałbym jeszcze zalać płukankę do oleju, zlać olej, zalać Motula. Zaszkodzić nie zaszkodzi, powinno pomóc.
Nie zaszkodziłoby zdjąć miskę, wyczyścić smok pompy oleju.
5W30 jest Motul X-Clean. Też dobry olej. Kupuj tylko u sprzedawcy z aktualnym certyfikatem Motula.
Szybkie zużycie hydraulicznych regulatorów to niestety przypadłość tych silników. Po przejechaniu kilkunastu km stukanie znika całkowicie. W maju była wymieniana (z powodu korozji) miska olejowa na oryginał więc smok był wyczyszczony. Myślę nad wymianą oleju na tego Motula, tylko nie więc czy X-cess czy X-clean ? Możesz polecić pewnego sprzedawcę?
X-clean jest olejem z niskim TBN i z normami na dpf, bierz X-cess-a.
Biorę od Galon Oleje.
Jak to typowe to olej pewnie niewiele pomoże, niestety.
Pomoże albo nie, zobaczymy...
Alternatywą jest wymiana regulatorów za około 1000zł :pad:  (części+robota)
Olej nie wiele pomoże bo one tak maja  ;)  da sie je wymienić bez ściagania  wałka  ;)
A możesz coś przybliżyć odnośnie tej wymiany bez rozbiórki rozrządu ? Może jakiś manual, albo link. Dałbym swojemu mechanikowi temat do rozważenia... :)
Hmm gdy bym miał takiego mechanika że musisz mu dawać istrukcje do tak prostej czynności to bym go zmienił  ;]
zdejmujesz pokrywe -klawiature i wymieniasz ,potem składasz i tyle czasem dłużej trwa wymiana klocków w nowych autach ;)
Przeważnie daje radę bez wsparcia, ale tego silnika jeszcze nie rozbierał i mówił że prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać rozrząd.
Pomyślałem że może jest jakiś myk by wymienić regulatory bez ściągania wałka. Skoro to prosta czynność to tym lepiej.
Dzięki za info :piwko:
  • 3 miesiące później...
Mechanik ściągnął pokrywę, obejrzał i stwierdził że zdjęcie klawiatury w celu dojścia do regulatorów to również ściągnięcie paska rozrządu (przy tym wymiana paska i simeringa na wałku). Jak wyceniasz taką robotę i ile czasu zajmuje ?
  • 4 miesiące później...
Ktoś może wymieniał te kompensatory ? Też mam Getza 1.3  i stuka czasem ale coraz częściej. Może ktoś wie gdzie to można dobrze zrobić ?
Przeglądnąłem zdjęcia pierwszej lepszej głowicy na allegro i według mnie nie trzeba sciągać rozrządu z wałkiem. Wystarczy odkręcić stopki trzymające wałki pośrednie klawiatury i wszystko się demontuje od góry.
Nie zajmujesz się czasem mechaniką ? Podjechałbym do Ciebie na wymianę ;) , nowe kompensatory już mam zakupione.
Gdzie i za ile kupiłeś ? Pytam bo widzę takie same za 14 zł i za 33 i za 50 - numerek ten sam. Mój mechanik powiedział ze jeśli zechcę to mi bez problemu to wymieni. Wymieniłem teraz olej i narazie zero stukania. Poprzednio też tak było po wymianie. a problem powrócił po 8 tysiącach.
Ja wymieniałem sam nie bedąc mechanikiem, silnik 1.3 SOHC, nie trzeba ściągać paska rozrządu ani ruszać wałka, zdejmuje się tylko klawiaturę z góry. Godzina roboty.
Są chyba 2 silniki 1.3 , jeden 82 a drugi 85 KM - są takie same ? Ja mam 82 KM. Jaki jest efekt po wymianie ? "Maszyna do szycia"  ( podobny dźwięk ) przestała działać ? Które kupiłeś te kompensatory ? U mnie po wymienia oleju cisza ale już tak było wcześniej więc wymienić trzeba.
Tak, po etacie się bawię w takie rzeczy. Pisz na priv jak coś.
Nie pamiętam gdzie, ale zamawiałem przez neta. Kompensatory firmy AJUSA za 170zł z przesyłką -12szt. czyli chyba te najtańsze.
Silnik mam ten 82KM. Kompensatory kupione ale jeszcze nie wymieniłem bo latem jest cisza. Mechanik twierdzi że tylko jeden stuka, ale pewnie za chwilę zaczną pozostałe.
