Klimatyzacja nie działa
Co prawda AG klima manual... wiem że na Astrze jest wątek (52strony) ale nie znalazłem odpowiedzi....wiec układ szczelny nabity sprawdzony po odpaleniu zaczyna chłodzić przez 2-3min po czym się wyłącza. Sprężarka chodzi sprzęgło załączone. Z tego co zauważyłem nie chodzi wentylator klimy. Po osiągnięciu temperatury silnika 95stC załączają się obydwa wentylatory, czyli sam silnik wentylatora sprawny. Po postoju 1-2 godz sytuacja się powtarza. Teraz pytanie. gdzie szukać jakiś czujnik temperatury???? sterownik klimy??? czy przy silniku wentylatora są jakieś oporniki????
zbyt wysokie ciśnienie i sprężarka się wyłączy. jak zostawisz na działającym silniku, to po chwili jak chłodnica sama się ochłodzi to klima się załączy.
powodem jest czujnik ciśnienia w klimie. najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć jaki błąd wywala.
Brak błędów..... ciśnienie 1,5 bara, sprężarka się nie wyłącza sprzęgło cały czas załączone.
Zawór rozprężny?
1.5 bara to za mało by sprawnie działala zlosnik.gif chyba że podałes cisnienie po stronie niskiej wink.gif ale tego na kompie nie zobaczysz więc jeśli widzisz 1.5 to mało albo mało czynnika albo czujnik robi cie w balona zlosnik.gif trzeba manometry podłączyc
  • 3 tygodnie później...
> Zawór rozprężny?
Na to samo postawili fachowcy od klimy i nie chcą się za to zabierać, powiedzieli ze kiedyś mieli taki przypadek narobili się przy wymianie i dupa dalej nie działało.............o dziwo w weekend w trasie klima sama zadziałała i to chodziła przez jakieś 100 km. Niestety po zgaszeniu silnika postoju 5-6 godzinnym w drodze powrotnej już nie zadziałała. Czy ktoś wie co włącza wentylator ten skraplaczu po włączeniu klimy przyciskiem.
Czy ktoś wie co
przekaźnik
> przekaźnik
Myślałem że zadaje pytanie ludziom czającym temat. facepalm%5B1%5D.gif Chodziło mi dokładnie jakie elementy układu elenktycznego biorą w tym udział. Na schemacie mam jakiś rezystor którego nie mogę namierzyć.
Czytałem cały, nie czaje o co ci chodzi.
No jak masz ciśnienie w układzie to po włączeniu klimy przyciskiem włączają się też odrazu wentylatory. Może sprawdź bezpieczniki, u mnie nie wiedząc czemu po zimie mialem spalony bezpiecznik od wentylatorów
> Myślałem że zadaje pytanie ludziom czającym temat. Chodziło mi dokładnie jakie elementy układu
zlosnik.gif nie pisz że ktoś nie czyta tematu skoro nie za bardzo jest co w nim czytać zlosnik.gif napisałeś że masz 1,5 bara ,odpisałem ci ze to mało a drążysz temat czemu ci klima nie działa zlosnik.gif
> nie pisz że ktoś nie czyta tematu skoro nie za bardzo jest co w nim czytać napisałeś że masz
Tyle pokazuje Opcom ale układ jest szczelny i nabity
Na schemacie mam jakiś rezystor wstępny wentylatora którego za chiny nie mogę znaleźć.
skoro opcom pokazuje 1,55 bara to znaczy ze czujnik robi cie w balona i nie ma bata by klima działała poprawnie , powinien pokazywac ok 5 bar w zależnośći od zewnętrznej temp . te czujniki w nich padają więc podmień go i zobacz do wymiany nie musisz czynnika spuszczać , szkoda ze masz do mnie daleko to bym ci dał taki czujnik wink.gif
do włączenia wentylatora musi widziec ciśnienie powyżej tych 5 bar więc czep sie czujnika i odczytu na kompie wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Z ta klimą to ciekawa sprawa więc tak: poddalismy się i zaprowadziliśmy Aśke do mechesów od klimy, popatrzyli podłaczyli potestowali i powiedzieli że prawdopodobnie jest uszkodzony jakis zawór zlokalizowany pod deska rozdzielcza przy nagrzewnicy. Ale nie podejma sie naprawy bo kiedyś mieli taki sam przypadek narobili sie jak głupki przy wymianie i klima nadal nie działała. Są to najlepsi fachowcy w okolicy i raczej nie ściemniali powiedzieli ze oprócz tego zaworu mogą wyjść jeszcze inne rzeczy i nie potrafią określic kosztów naprawy. Tak że na chwilę obecna odpuszczamy temat klimy. Będzie jeżdzone z klima dla ubogich ;]
No właśnie nie, nawet kliknąłem na twoją nazwę i nie widziałem
Nie popatrze tu bo czytam ze smarka i nic tam nie ma, ale nie ważne, to Ty masz nie sprawną klime nie ja.
Nic na siłę.
Nic na siłę.
To nie wiem dlaczego ale ja widzę u Ciebie pisze Lokalizacja Bydgoszcz u mnie Lokalizacja Płock
Na smartfonie powinno być tak samo jak na kompie naprawdę tego nie widzisz???????
A Avatary, tytuł, ilosc postów, ilośc ostrzerzeń widzisz?????
