Głośnik basowy Volume 2
Otóż kolejne pytanie - decyzja zapadła FOCAL zagości u mnie na salonie waytogo.gif
Tylko teraz czy lepiej jest kupić głośnik sam o taki Focal
O taka
Czy lepiej skrzynie robić sobie samemu??
Z jednej strony gotowa skrzynka jest już odpowiednio wyliczona i dopasowana do tego przetwornika, a z drugiej strony to jak się samemu obliczy i wykona takie cuś to można dopasować pod siebie i frajda większa bo coś się samemu zrobiło, no i przede wszystkim wydaje mi się że wykonanie samemu takiej skrzynki będzie tańsze.
> salonie
> Czy lepiej gotową skrzynię z takim samym głośnikiem
> O taka
hmmm... ta skrzynka ma wbudowany wzmacniacz 3ch i nie ma podanej ceny która może byc juz kosmiczna
ale gdyby nie to mozna sie zastanowic
Jest jeszcze jeden model trochę słabszy ale bez wzmacniacza - ale fakt faktem cena może być kosmiczna
Ale to jest jego 2 wersja ze wzmacniaczem, pierwsza ma taką samą moc, ale mi nie chodzi o różnice w mocy tylko o wybór czy lepiej sobię samemu robić czy zaufać gotowemu produktowi hmm.gif
zależy czy jesteś w stanie zrobić to dobrze i chce Ci się bawić w to wink.gif
jak zrobisz sam to będziesz miał satysfakcje i mniejsze koszty i możesz sobie dopasować do auta
Jak kupisz gotową to pewność, że dobrze zrobiona i wyliczona..
No i tu się pojawia problem.. bo jestem na emigracji...robić może i mam gdzie ale koszty materiałów tutaj są dużo większe niż w Polsce, także musiałbym kogoś molestować żeby mi to zrobił - czyli sumując satysfakcję będę miał taką samą...tylko słyszałem że skrzynia jest lepsza jak jest zrobiona z grubszego materiału niż 16mm MDFu hmm.gif
> niż 16mm MDFu
16mm troszke mało, ja robię skrzynki z materiału o grugości 22mm tak dla 10" jak i 12"
ale skoro prod. tak zrobił to ....
nie bede nic wiecej pisał, bo sie skończy jak w innym poście gdzie kolega chce z g.... bat ukręcić
> dla 10" jak i 12"
Nie rozumiem co kolega chce przez to powiedzieć?? ja nie chcę stworzyć czegoś z niczego, po prostu chcę zakupić głośnik basowy nie szmelc tylko taki który mnie będzie cieszył, chcę żeby dobrze grał i dlatego pytam co jest lepiej zrobić bo jeśli lepiej skręcić skrzynie z grubszego materiału itd. to będę się starał takowy zdobyć i znaleźć kogoś kto mi to zrobi - nie interesuję mnie szmelc. Więc jeśli kolega ma jakieś propozycję, wskazówki to chętnie przeczytam. Tylko proszę napisać. Skrzynka pójdzie do bagażnika Fiata Seicento więc będę się musiał zabierać za obliczenia i jakiś projekt a nie chcę tego zrobić na odwal się
> odwal się
ale to nie o Tobie pisałem tylko o innym koledzew innym topiku chce ukręcić ....
