dominikhypki Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Olej mi radosnie kapie przez simmering od walu. Zeby to wymienic trzeba wyjac skrzynie. A tego sam nie zrobie. Ile za to zaspiewaja w ASO, ile w warsztacie - POZNAN? Cholera, wszystkie uszczelki nowe - pol roku nie maja... Musze szybko zrobic, na razie ledwo kapie ale moze byc tylko gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > Olej mi radosnie kapie przez simmering od walu. Zeby to wymienic > trzeba wyjac skrzynie. A tego sam nie zrobie. Ile za to > zaspiewaja w ASO, ile w warsztacie - POZNAN? > Cholera, wszystkie uszczelki nowe - pol roku nie maja... Musze szybko > zrobic, na razie ledwo kapie ale moze byc tylko gorzej A skąd wiesz że wlasnie stamtąd???jesli wolno spytac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > A skąd wiesz że wlasnie stamtąd???jesli wolno spytac? raczej cieknie mu po misce olejowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > Olej mi radosnie kapie przez simmering od walu. Zeby to wymienic > trzeba wyjac skrzynie. A tego sam nie zrobie. Ile za to > zaspiewaja w ASO, ile w warsztacie - POZNAN? > Cholera, wszystkie uszczelki nowe - pol roku nie maja... Musze szybko > zrobic, na razie ledwo kapie ale moze byc tylko gorzej dokladnej ceny nie jestem w stanie Ci podać...ale to droga operacja...200 PLN w warsztacie jak nic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KJO Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 zadzwoń do ASO i do warszatatu w poznaniu to ci napewno powiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > raczej cieknie mu po misce olejowej Dlatego pytam bo jak mnie ciekło spod Zimmeringu kółka rozrządu to miałem zachlapany cały motor a potem jeszcze ciekł lewy amorek i zalało nadkole a pod autem na deszczu to była tęcza jak ze spotu wiec delikatnie pytam??Bo szukac to mozna w wielu miejscach ,a diagnoza kolegi wydaje sie jakby był pewny w 100%. ja mam duże wadpliwosci ale człowiek omylnym jest jeszcze po i przy takiej pogodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dodomela Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > Olej mi radosnie kapie przez simmering od walu. Zeby to wymienic Proponuję zaczekać aż trzeba będzie wymienić sprzęgło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominikhypki Napisano 18 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > A skąd wiesz że wlasnie stamtąd???jesli wolno spytac? Jak wymienialem z kolegami olej i filtry przeprowadzilismy dochodzenie Czy to moze sie poszerzac? Na razie ledwo kapie ale nie chce zeby nagle mi zrobilo [pyk] i olej sie wylal jak z konewki podczas jazdy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Pewnie może??jak wszystko ale najgorsze to może nachlapac na sprzęgło a wtedy bedzie sie slizgało i nie bedzie go wcale.Tak od razu to nie wyleci jednak rózne rzeczy już widziałem wiec nie wiem co Ci doradzic....trzeba chyba pobawic sie w mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominikhypki Napisano 19 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Pewnie może??jak wszystko ale najgorsze to może nachlapac na sprzęgło > a wtedy bedzie sie slizgało i nie bedzie go wcale.Tak od razu to > nie wyleci jednak rózne rzeczy już widziałem wiec nie wiem co Ci > doradzic....trzeba chyba pobawic sie w mechanika Sprzeglo nowe prawie (10 tys. przebiegu). W przyszlym tygodniu go oddaje do zrobienia, musze jakos przezyc weekend... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Sprzeglo nowe prawie (10 tys. przebiegu). W przyszlym tygodniu go > oddaje do zrobienia, musze jakos przezyc weekend... No to jesli Twoja diagnoza jest słuszna to faktycznie szkoda sprzęgła i trzeba zrobic ten przeciek Pozdrawiam i życzę sukcesów(wydania małej kasy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
