padła zmieniarka cd
witam po dłuższym nieużywaniu nie może zastartować żadna płyta ze zmieniarki ani nie idzie żadnej wyciągnąć coś tam próbuje robić ale niemoże ruszyć jakby coś sie posklejało ,wie ktoś może jak ją wyciągnąć z górnego schowka z przodu są tylko cztery dziury wielkości szprychy od roweru może wyciągnąć cały schowek tylko jak żeby nic nie uszkodzić,
zmieniarka firmy blaupunkt
schowek jest bodajże na śruby przykręcony wink.gif ta wkładka w którą wchodzi zmieniarka wink.gif
> schowek jest bodajże na śruby przykręcony ta wkładka w którą wchodzi
> zmieniarka
zauważyłem dwie śryby w górnej części u dołu nic tylko czy z tyłu nima jakiegoś plastiku przyczepionego żebym nie urwał
Podam Ci 3 sznurki, które znalazłem w 1 minutę korzystając z forumowej wyszukiwarki. mad.gif Co z nimi zrobisz, to już twoja sprawa. zlosnik.gif
Schowek górny
Klimatyzowany schowek
Demontaż deski rozdzielczej
odkrecasz te dwie na gorze i delikatnie mozesz go wysunac z tego co pamietam zaginajac troche z prawej strony.
a co do samego "uszkodzenia" zmieniary to mialem ost cos takiego. migaly lampki podswietlajace numery plyt i nic sie nie dzialo.
przeszlo samo.. jak wiekszosc usterek w tym samochodzie smile.gif moze warto przeczekac?:)
Sprubój wysunąć płytki podczas jazdy.
Drgania mogą ułatwić odblokowanie mechanizmów zmieniarki CD.
Podobnie jak kubekstilo dwukrotnie już przeczekałem takie sytuacje z pozytywnym efektem.
> forumowej wyszukiwarki. Co z nimi zrobisz, to już twoja sprawa.
> Schowek górny
> pozytywnym efektem.
jeżdże już tak dwa tygodnie cały czas próbując zmieniarke i nic ani nie rusza załadowanych płyt ani nie chce ich wyrzucić niewiem.gifsciana.gif
ja tka miałem w zmieniarce philipsa że jeden podajnik z płytą się zblokował w pozycji podającej płytę...
bez rozebrania całej zmieniarki się nie obeszło...
właśnie coś takiego jest próbuje otworzyć cd2 i nie może a jak chce przełączyć na inną płytę to wyskakuje pauza i koniec nic więcej nie idzie zrobić. zlosnik.gif
a co ty zrobiłeś po rozebraniu trzeba coś wymieniać czy wystarczy rozruszać niewiem.gifhmm.gif
ciężko to troche tak opisać ale...
wyjmowałem ją z tej obudowy tak żeby sam mechanizm został.
później musiałem się trochę pomęczyć bo trzeba było jedną z części "ręcznie" obniżyć (bo poszła do góry razem z talerzem na płytkę) a śrubokrętem odsunąć ten właśnie talerz/podajnik z płytą...
a bez rozbierania na części pierwsze zmieniarki to nie takie proste...
więc jest tak rozebrałem food.gifi zauważyłem że coś cieżko chodzi rolka dociskowa nad płytą poprawiłem docisk mlotek.gif rozruszałem mechanizmy ładujące płyty poskręcałem zamontowałem płytki ładuje i wyżuca fajnie ale przy odtwarzaniu już jest gorzej pierwsze od góry odtwarza ale przy piątej skrzypi i sie blokuje wyciągne i wsadze płyty zpowrotem i znów działa
> więc jest tak rozebrałem i zauważyłem że coś cieżko chodzi rolka
> dociskowa nad płytą poprawiłem docisk rozruszałem mechanizmy
> zostawiam to tak bo już nie chce mi sie tego znowu rozbierać
dobrze że w ogóle działa...
