Ocena szczotek rozrusznika
Witam Wszystkich !!!
W moim Mk1 75KM 154kkm zdechł rozrusznik, wyciągnołem "gada" rozebrałem , przeczyśćiłem, zakupiłem nowego bendiksa( zamiennik 38 zeta) i teraz chcę go złożyć , ale mam problem z oceną szczotek na szczotkotrzymaczu, proszę o radę czy szczotki na załączonym zdjęciu przeszlifować(wyrównać) przed montażem . Pozdro 30.GIF
> 38 zeta)
no to będziesz wymieniał na oryginał niedługo
> Pozdro
a nie wiesz przypadkiem po co ?
one chodzą na wałku i mają być obłe
W zime będziesz go zmieniał na oryginał
Spoko, ja przy 185 kkm miałem troszke mniejsze, co prawda miałem je wymieniać ale z powodu brak warunków technicznych została wymieniona tylko jedna
Dzięki za opinię, zdecydowłem się na zamiennik , ponieważ wewnętrzna zętatka śrubowa jest stalowa , nie jak w MM plastikowa o moim sarum zębnniku totalnie się wytarła POZDRO
W zamienniku padły te zeby metalowe zewetrzne po 10 kkm, także na środek nie patrz.
Jak masz rozbebeszony rozrusznik to proównaj te bendiksy - czy zamiennik nie jest mniejszy, lżejszy
> środek nie patrz.
Porównałem, rzeczywiście jest krótszy wieniec zębaty, czy toznaczy , że nie da się zmontować ? Po wytarciach żębów widać że nie pracują na całej długości POZDRO
Założyć założysz i będzie działać, ale jak przyjdą chłody to będziesz zapewne musiał wymienić go bo będą problemy z odpaleniem samochodu.
EDIT:
Oryginał MM kosztuje ~100 zł jest sprzedawany w komplecie z widełkami
Bosh ~65 zł
> samochodu.
> EDIT:
> widełkami
> Bosh ~65 zł
Dzięki - przemyślę wszystkie uwagii i POZDRO
> Pozdro
szczotki sa jeszcze ok i pochodza jeszcze dlugo (napewno dluzej niz nowy zamiennik)
Poniżej fotki nowego oryginału i tego co zostało z zamiennika za 50 zł po niecałych 10 kkm. Zammiennik to ten chudszy.
Dzięki za wszystkie uwagi ,z powodu braku czasu na poszukiwania muszę szybko włożyć zamiennik , na zimę mając już wprawę założę ogryginał w czasie trzy razy szybszym niż teraz ( ROBIŁEM TO PIRWSZY RAZ W ŻYCIU) POzdrawiam
