Reflektor przedni Corsa C - dziwna sonda/czujnik w środku???
Wczoraj niechcący zaglądając do żarówki kierunkowskazu w Corsie C rodziców odkręciłem nie to co trzeba i zamiast żarówki wyciągnąłem z lampy jakąś dziwaczną sonde? irked.gif długa dość biała chyba zakończona kulką? yikes.gif nie spotkałem się nigdy z czymś takim!? zasilana z 3 czy 4 przewodów co to jest do licha? a jeszcze tak to jest wkręcone że ponowne wkręcenie jej jest niemożliwe bez wyciągania całej lampy! angryfire.gif a tą z koleji można wyjąć po zdjęciu zderzaka sciana.gif więc jej nie wkręciłem tylko rzuciłem luzem po pół dnia walki i prób jej wkręcenia, zdarłem tylko skóre z rąk furious.gif co to jest u licha za czujnik?
Wygląda to tak:
link allegro
to coś (sonda/czujnik) wchodzi w ten największy otwór na dole po lewej (tył reflektora) i zatkane jest tą środkową okrągłą gumowa zatyczką.
Sorry że nie nie na temat asterki ale strasznie gryzie mnie ciekawość co to jest???
> trzpień od silniczka regulacji wysokości reflektora
No fakt mógłby do tego służyć ale jak to działa, co robi ten trzpień? wyglądało to na całkiem nieruchawy element?
a swoją drogą to wkręcenie tego jest masakrastycznie trudne a wręcz niemożliwe bez rozbierania połowy auta irked.gif
moze poprostu w tym miejscu powinien byc silniczek, a ta lampa go nie ma, wtyczke montuje sie tam zeby sie nie walala po komorze
