Skrzeczące sprzęgło...
Witam. Przeszukiwałem forum i znalazłem wiele postów na ten temat, stosowałem wszystko i niestety nic nie pomaga...
Otóż mam problem ze skrzeczącym pedałem sprzęgła. Problem ten pojawił się jakiś tydzień temu. Ten dziwny odgłos dobiega ewidentnie z miejsca, gdzie linka łączy się z pedałem. Od dwóch dni z tym "walczę", wypsikałem połowę silikonu w sprayu i nic. Dziwne jest, że jak podniosę pedał do góry i opuszczę, a następnie kilka razy wciskam sprzęgło to jest cisza. niestety po chwili znowu hałasuje oslabiony.gif.
Proszę was drodzy koledzy o radę co zrobić, bo ja niewiem.gif.
Czyżby linka się kończyła? A może smaruję nie tam, gdzie trzeba?
Posmarowałem tam smarem silikowym oraz ten kawalek linki, który wyłazi z pancerza jak się pedał wciśnie. Już trzeci rok cisza.
> Pozdroofka
OK. Dzięki. Jutro powalczę dalej, bo już troszkę ciemno.
Jeszcze jedno: czy linkę zdjąć z mocowania z pedałem i posmarować, czy smarować na założonej? Jeżeli zdjąć, to jak to zrobić, bo biegły w tym nie jestem spineyes.gif
Linki nie wyjmowalem tylko zanurkowałem pod pedały ze smarem na patyku smile.gif Trochę niewygodnie było ale warto.
STOP!
Sorry.
> patyku Trochę niewygodnie było ale warto.
> Pozdroofka
> Kurcze ja mam 1.88m i się tam jakoś nie mogę wmontować
> Dasz radę, ja mam niewiele mniej
> Pozdroofka
> Hehehe Jutro spróbuję. Raz jeszcze dzięki
Przeczytałeś moją poprawkę, że to nie smar silikonowy był tylko towot? zlosnik.gif
> towot?
Tak, tak. jutro się zopatrzę w towot i wieczorem sprawdzę wink.gif. Dzięki.
Nasmaruj też sprężynę na osi pedału. Może jak podnosisz pedał sprężyna układa się inaczej i przestaje skrzypieć a potem po kilku wciśnięciach wraca do "pozycji ustalonej" i zwoje trą o siebie.
> siebie.
Dziś smarowałem: linkę (praktycznie całą aż do pancerza) i sprężynę, ale nadal to samo angryfire.gif.
Dziś wziąłem do ręki Etzolda i jutro zamierzam zdemontować pedał sprzęgła, wyczyścić wszystko łącznie ze sprężyną i na nowo posmarować i oczywiście złożyć. Jak nadal będzie skrzeczeć, to mnie chyba ch....a weźmie wink.gif.
Dam znać jak poszło.
Macie może jakieś wskazówki? Albo inaczej: co robić po kolei, żeby niczego nie schrzanić zlosnik.gif
> ale nadal to samo .
> mnie chyba ch....a weźmie .
Ja wymontowałem linkę i smarem wysokotemp. smarowałem, dość obficie. Jeden i drugi koniec,potem dość długo ruszałem pancerzem,żeby smar się dobrze do środka dostał. Było t z rok temu. Przez ten czas nie usłyszałem tego charakterystycznego "kwikania".
Tyle ,że ja byłem pewny ,że to linka kwiczy.
