Pytanie do właścicieli Fiatów
Wczoraj odebrałem Fiata Palio 1,2 8v od gazownika.
Sterownik Bingo-S-4, ale gazownik założył mi jeszcze coś, nie wiem jak to się nazywa ale ma to zapobiegać "rozjeżdżaniu sie ECU" w samochodzie. Pierwszy raz o tym słyszę, z tego co patrzyłem nikt tego nie ma. Pytanie czy to coś daje czy to naciągnięcie mnie na koszty.
> koszty.
Nie mam Fiata wink.gif ale przypuszczam, że chodzi o tzw. autoreset. Urządzenie to po każdym wyłączeniu silnika resetuje komp benzynowy (ECU), który potrafi nałapać błedów w czasie jazdy na LPG i źle ustawionej emulacji w kompie gazowym. Błędy te mogą powodować nierówna pracę,kangurki, szarpanie silnika w czasie pracy na noPB zaraz po odpaleniu zimnego silnika.
> Nie mam Fiata ale przypuszczam, że chodzi o tzw. autoreset.
No to ciekawe - bo właśnie po założeniu tego czegoś - silnik na gazie chodzi ładnie, a jak przełączyłem na benzynę - ledwo co na jałowym się kręci, tak wolno że co chwilę rozpędza się aby nie zgasł zwalnia i za moment znów nabiera i zwalnia. Dziś rano nie mogłem na benzynie zapalić bo od razu gasł frown.gif
A co do tego auto resetowania - to też do końca nie jest dobre - bo jesli rzeczywiście jakiś czujnik zacznie psuć, albo sonda lambda padać, a ja nie będę o tym wiedział - bo za każdym razem to będzie kasowane ?
I też za każdym razem będzie kasowana tzw autoadaptacja silnika ? też lipa
> A co do tego auto resetowania - to też do końca nie jest dobre ...
Autoreset jest raczej rzadko stosowany, gdyż nie u wszystkich się sprawdza. To takie pójście na skróty dla gazowników.. Była kiedyś dyskusja na ten temat i jedni sobie chwalili, a u innych "lipa Panie". frown.gif. Wg mnie najlepszym wyjście jest ustawienie emulacji tak by nie generowała błedów, ale nie zawsze się to udaje niestety.
Czyli muszą się zabrać porządnie za ustawienia a nie pójście na łatwiznę - dziś im powiem - bo muszą mi tą pracę na benzynie poprawić.
> poprawić.
autoreset to ciągła adaptacja ecu, musisz o tym pogadać z gazownikami.
osobiście wolałbym mieć jakiś psztyczek i samemu sobie od czasu do czasu resetować kompa, robiłem to odpinając klemę ale psztyczek byłby wygodniejszy. dobrze zestrojona instalka nie wymaga częstego resetu, raczej sporadycznie się to robi.
> poprawić.
No wiesz... jeśli to rzeczywiście wina ustawień to jak najbardziej naciskać na poprawna regulację. Czesto też winę za poranne problemy z uruchomieniem ponosi pompa paliwa dająca za małe ciśnienie, albo "przestarzała, zwietrzała" benzyna w baku, która już po około miesiącu w okresie letnim potrafi stracić swoje własności i problem gotowy.
Więc tak - odrzucam problem z pompą i ze starą benzyną.
Instalacja została założona wczoraj i od wczoraj mam problemy z pracą silnika na benzynie. Przed założeniem instalacji autko spisywało się <ok>. Benzyna zawsze świeża a pompa dobrze się ma - po zapaleniu się rezerwy od razu jechałem na tankowanie. A od wczoraj - problemy na benzynie jakich nie miałem wcześniej - na lpg jedzie jest dobrze.
> silnika na benzynie. ...
Zastanawiałem się czy czasem nie montowałeś instalki wcześniej i jak pojawiły się problemy pojechałeś do gazowników żeby coś poradzili.
> poradzili.
smile.gif Instalka została założona u nich wczoraj. nic wcześniej nie miałem założone. Autko od 1999 i do przebiegu 92 tyskm było "karmione" noPB smile.gif
Więc problemy o których piszę - wystąpiły u nich i oni o tym wiedzą. Dlatego jadę dziś do nich na rozwiązanie problemu.
Nie wiem jak jest w Palio ale w Kropku w oprogramowaniu BINGO - zakładka konfiguracja - "typ emulacji sondy lambda" MUSI być usytawione na: PRZEBIEG - inaczej silnik nieprawidłowo pracuje na noPb.
> na noPb.
Sinik 1,2 8v - tyle że ja mam 73KM a TY masz 60KM smile.gif to taka różnica - może jeszcze różnią się tzw autodiagnostyką silnika - a reszta to to samo smile.gif prawie
> koszty.
.... emulator wtryskow? chyba raczej nie, bo przeciez bingo ma w sobie (jesli zalozyl wersje M to oczywiscie nie ma i ten emu bedzie przydatny, ale jesli piszesz o S to raczej zbedny).
odb2 fix? tez chyba nie, bo i po co? dwie sondy masz (stawiam na jedna)?
a co tam jest napisane na tym ukladzie? zlokalizowales go w ogole? poszukaj w necie do czego to moze byc.
> poprawić.
Tia, po prostu jedz do nich i juz. Niech poprawia - moze zle emulacja sondy jest dobrana...
Ciekawe czy nie ma bledy jakiegos w kompie beznynowym?
Ale czy te cudo - musi być założone. Mam na mysli to urządzenie co za każdym razem będzie mi kasować autoadaptację z ECU ? Tka przeciez nie powinno być - po to jest autoadaptacja - że komputer oprócz swojej mapy dobiera odpowiednie parametry do odpowiednich warunków. Z tym cudem za każdym razem będzie mi się od nowa uczyć komputerek. Bez sens jak dla mnie. frown.gif
U mnie jest zalozone aeb426. Mam odb2 i 2 sondy. Jak dziala ten uklad (aeb) to jeszcze sie nie dowiedzialem tak naprawde. Wyjasnien bylo wiele. Jedni mowia, ze ten uklad kasuje wszelakie bledy, ktore pojawiaja sie w ECU i dlatego checkengine sie nie zapala.
Inni, ze ten uklad nie dopuszcza do zapisu bledu z drugiej sondy. O i tak - jak nie wiedzialem po co jest ten uklad tak nie wiem nadal. Nie wiem co by sie dzialo jakby go nie bylo.
Nie wiem jak u ciebie w silniku - czy to jest potrzebne i jakie ma zadania. Poczekaj na fachury, bo na razie to se tak gdybamy...
> Dziś przypadkiem znalazłem odpowiedź na nurtujące mnie pytanie - co
> to za gówno mi władował ten gazior.
> Tutaj jest odpowiedź - kliknij
TY chłopie skargę pisz do dystrybutora LPG który mu udzielił licencji. Mało tego...to PIH=u też by się przydało napisać, że warsztat lipę montuje!
> Czyli miałem rację- autoreset Protec Digital PD-50
claps.gif miałeś rację
a ja tymczasem jestem wściekły na tego gaziarza.
Jeśli nie przestawi mi emulacji sondy lambda na masę - będę cały czas łapał te błędy frown.gif
to coś po prawej to właśnie te cudo frown.gif /kasownik błędów/
Srednica miksera 27 mm
A tak wygląda moja instalacja:
> to coś po prawej to właśnie te cudo /kasownik błędów/
> ja kupiłem sobie interfejsik eobd i sam raz na 3 miesiące sprawdzam
> błędy czy check się pali czy nie
euroscan czy cus takiego?
ale chyba do tego, zeby sprawdzic palacy sie check nie potrzeba zadnych urzadzen? wink.gif
