takiego pomysła
....mam bo elektryczne szybki w cc... "przełaczniki, właczniki, guziczki" itd... są strasznie h. zle smile.gif zamaonowane.. i teraz czy jak zapodam te przełaczniki od iinego auta bedzie banglac?! i wogole ma ktos to gdzies iindziej zamontowanie te guziczki niz w seryjnym miejscu?! bo kombinuje jak by to inaczej zapodac jakos na drzwi
np. kolega majster_ na tak zrobione zobacz w klubowiczach na jednej fotce cos widac wink.gif
co do szczegolow to musisz juz z nim gadac
pozdr.
> guziczki" itd... są strasznie h. zle zamaonowane.. i teraz czy
bedzie, ale to musza byc przyciski pradowe, a nie sterownicze, jak np. w Skodzie Octavi.
ja wlasnie mialem u siebie takie sterownicze zalozone zamiast pradowych i byla jedna wielka lipa iskrzylo syczalo i szyby ni chodzily zapodalem orginly i wszystko smiga az milo
sterownicze sa przystosowane do przelaczania znikomych pradow do komputera/centralki, ktora juz dalej steruje silnikami szyb i ich "inteligencja". przyciski w cento zalaczaja zasilanie bezposrednio i dlatego po jakims czasie zasyfiaja sie, wypalaja i sa do wymiany. czyszczenie pomaga, ale na krotko...
> na drzwi
moze z SC zalozysz?? kolo popielniczki mozna zalozyc tylko troche trzeba rzezbic!! jak tak chcialem zrobic zlosnik.gif ale autko zmienilo wlasciciela sick.gif
> trzeba rzezbic!! jak tak chcialem zrobic ale autko zmienilo
> wlasciciela
pomijajc przyciski całe mechanizmy pasują z wiazkami od sc bez kombinacji? ?!
> kombinacji? ?!
czy wiazka pasuje, to nie wiem, ale pewnie tak.
a co do mechanizmow, to srodkowa dziura nie pasuje i trzeba wiercic dziure w drzwiach obok tej wlasciwej.
> na drzwi
Ja w swoim kiedyś miałem zamontowane w podsufitce między osłonkami przeciwsłonecznymi, jeden dzień rzeźby włącznie z dostosowaniem uniwersalnych przycisków (wysoko prądowe) za 10pln/szt i wszystko banglało jak ta lala
Schylać się nie trzeba było i dwie szyby naraz można bylo jedną ręką otwierać grinser006.gif
> na drzwi
> ma
> przelaczniki z SC w podlokietnikach
mnie sie w podlokietnikach nie podoba palacz.gif ewentualnie tak jak ma majerek waytogo.gif
ja sobie ostatnio zrobiłem w konsoli (półeczce) od sportinga pod zapalniczką i też jest fajnie. Też dwie szybki na raz można otwierać. zlosnik.gif
> ma
wrzuccie foty ten kto ma.... gdzies jakoś
ja jeśli nie zapomne to zrobie i wrzuce jutro
> mnie sie w podlokietnikach nie podoba ewentualnie tak jak ma
> majerek
zapodam jutro fotki mojej druciarni jak nie zapomne
> kombinacji? ?!
mnie spasowalo bez problemu!!nic nie wiercilem i nie przerabialem otwory powinny pasowac cfaniak.gif
u mnie trza bylo wiercic
to niewiem.gif ja bez problemu zalozylem bez wiercenia biglaugh.gif moze sa jakies jeszcze inne rodzaje prowadnic niewiem.gif
więc ja wrzucam jako pierwszy tak jak juz mówiłem. A więc u mnie to wygląda tak:
na początku troche się opierałem tej koncepcji bo myślałem że będzie za nisko, ale moja mulher.gif mnie przekonała bo to jej pomysł był. Powiem szczerze że nawet nie najgorzej to wygląda i sprawuje się też nieźle. Dodam jeszcze że poprzedni właściciel zrobił sobie na jakiejś deseczce (sklejka czy coś) pod ręcznym ale troche to wszystko latało i kable nieraz wystawały lub też przygniatywał je właśnie ręczny, a teraz jest wszystko oki. zlosnik.gif
> wygląda tak:
> za nisko, ale moja mnie przekonała bo to jej pomysł był. Powiem
> to ja bez problemu zalozylem bez wiercenia moze sa jakies
prowadnice ok pasowaly od SC ale otwory trza bylo wiercic na silniczki zeby to nie latalo
> bardzo ciekawy pomysl!! i wykonanie
Dzięki. Co do wykonania to szczerze mówiąc zbytnich problemów nie bylo a i kabelki można było spokojnie upchnąć.
dawać foty food.giften kto obiecał!!
