Wskaźnik temperatury???
Witam wszystkich.
Mam pytanie związane ze wskaźnikiem temperatury. Moja brava to 1,4 12V model S. Ostatnimi czasy zauważyłem, że wskaźnik temperatury praktycznie w ogóle nie podnosi się z zerowej pozycji przez dłuższy czas. W Zimie po dłuższej jeździe (ok. 20 minut na trasie) zaczął podnosić się i utrzymywał na wysokości 1/4 skali. (deska rozdzielcza bez obrotomierza). Myślałem,że jest to związane z temperaturą na zewnątrz - w zimie zawsze dłużej się nagrzewa. Jednak teraz dalej mam to samo, co ciekawe gdy zatrzymam się na światłach, wskaźnik temperatury ustawia się w połowie skali, a gdy ruszę znowu opada do 1/4 skali. Przedtem tego nie miałem i po jakiś 10 minutach jazdy (wiosna -lato) temperatura zatrzymywała się w połowie skali i utrzymywała przez cały czas aż do zgaszenia silnika. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i czy wskazuje to na awarię jakiejś części. Dodam jeszcze, że w zimie strasznie wolno nagrzewał mi się samochód w środku.
termostat masz do wymiany na 100%
Odpal auto i niech sobie na biegu jalowym pochodzi z 10 minut, zobacz czy wskazowka sie dziwgnie.
zobacz czy ci weze od chlodnicy nie robia sie odrazu cieple po odpaleniu zimnego silnika jak tak to termostat mowi 30.GIF
termostat się zawiesił na dużym obiegu... do wymiany
Witam po majowej przerwie.
Sprawdziłem według Waszych wskazówek dwie rzeczy:
- po zapaleniu zimnego silnika i pozostawieniu go na wolnych obrotach (na 10 minut) wskazówka podniosła się na połowę skali,
- węże robią ciepłe, ale nia na tyle żeby nie utrzymać ich w gołych rękach.
Wskazówka podczas jazdy nadal zachowuje się tak jak opisałem w pierwszym poscie. Proszę o jakieś wskazówki co dalej... termostat do wymiany???
Pozdrawiam.
drgnie na pewno w korku przy zwalonym termostacie wskazówka pokazuje normalnie ale jak ruszy to zacznie spadać zeby.GIF Kupuj kolego Verneta i na wymianę!!
zawiesil sie termostat na duzym obiegu - tak jak patre napisal. Wymienic
