jak zdjac pokretło od szyby?
astra F 5drzwiowa siluje sie z nia a nie chce połamac ?
> odkreca ja sie czy sciaga?
Musisz odpiąć taką zapinkę i wtedy zsuniesz bez problemu.
nie mam tej zapinki ... moze ktos na super glu to przykleil bo trzyma ze hoho sciana.gif
Zapinka jak przy korbce u malucha. Da się ją "zepchnąć" płaskim śrubokrętem lub czymś podobnym. Jak się dociśnie w okolicy korbki poszycie drzwi to da się zobaczyć, w którą stronę ją wypchnąć.
Pozdr!
> ze hoho
na bank musi być smile.gif. a jak faktycznie sie okaze ze jej nie masz to nic innego nie pozostaje jak mocno ciągnąć
A to masz problem
dopiero wrocilem z dworu bo CZ zakladam (juz jedna strona dziala grinser006.gif )
Jak myslicie czy mozna wygluszyc drzwi taka folia z pecherzykami powietrza (co strzela jak sie przycisnie) czy szkoda roboty? bo mat tlumiacych specjalnie nie bede kupowal a ze wszystkie boczki bede mial zdjete to bym bozakladal jakies wytlumienie (z ciekawosci efektu bo jakos glosnosc mi nie przeszkadza)
czolem
Oberon
> Popieram patent ze szmatką tj.wciskasz w szczelinę między tapicerką a
> korbką kawałek szmatki,naprężasz oba jej końce i kręcisz
> korbką-zawleczka zdejmuje się sama w 2 sekundy.
Ja ściągam gwoździem smile.gif Po namierzeniu zawleczki wkładam łeb (gwoździa nie swój smile.gif ) pod korbkę. Pociągam gwóźdź i zawleczka wyskakuje.
> Ja ściągam gwoździem Po namierzeniu zawleczki wkładam łeb (gwoździa
> nie swój ) pod korbkę. Pociągam gwóźdź i zawleczka wyskakuje.
za 1 razem zawsze jest problem hehe.gif mowie oczywiscie o zdejmowaniu raczki
Gdy 1 raz chcialem ja zdjąc to kombinowalem z 10m i tez wmawialem sobie ze tutaj nie ma zadnej zawleczki a potem sie okazalo ze jest
