wentylator
wentylator się nie załącza, temperatura rośnie i rośnie, dziś sie zagotowałoooo że aż strach, bezpieczniki sprawdziłem ok, wyciągłem " wtyczkę" co idzie do czujnika im wpiałem w nią spinacz, ponoć metoda na ruszenienie wentylatora, a on nic czyżby silnik wentylatora chłodnicy wody, co może jeszcze byc zepsute confused.gif???
> zepsute ???
> zepsute ???
Jeśli wpiąłeś spinacz to zmostkowałeś układ czujnika temp. - Jeśli wentylator by zadziałał to wtedy wiesz, że masz czujnik uszkodzony ok.gif Skoro jednak nie drgnął to wentylator do wymiany ok.gif
z ciekawosci zapytam, jest jakis sposob aby wentylator sie wlaczal przy nizszej temperaturze niz domyslnie?
Zamontować czujnik o niższej temp. dzialania (mostkuje przy mniejszej temp. ) lib zamontować przełącznik i samemu włączać wentylator - tylko te dwie opcje przychodzą mi do głowy wink.gif
A np. gdyby podlaczyc rownolegle do przewodow z wentylatora do czujnika przelacznik? wtedy w razie gdybym nie wlaczyl przelacznika to wentylator i tak zalapie przy nominalnej temperaturze. Pytam poniewaz mam taki problem ze przy 80-90*C zaczyna mi sie wlaczac na niskich obrotach kontrolka oleju i slychac lekkie klekotanie zaworow. Rozwiazanie moze smieszne, ale niestac mnie narazie na zrobienie tego. skromny.gif
Chyba ze to nic nie da :-(
> Można w ten sposób zrobić
ok dzieki, jutro na parkingu podlacze go zeby caly czas chodzil i sprawdze czy wogole to cos pomaga podczas jazdy, jak tak to zamontuje sobie odpowiedni przelacznik smile.gif
Zamiast tego może wlej do silnika olej np. 20W40 albo 20W50. U mnie jeszcze sie nie świeciła kontrolka ale z takim olejem panewki mniej klekoczą.
dzisiaj zamontowalem ten przycisk, wpiolem sie rownolegle w przewody, w desce obok glosnika lewego zamontowalem maly przycisk ON/OFF i musze powiedziec ze jest bardzo duza roznica! bow.gifyay.gif
