mplachno Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Witam dziś rano cos dziwnego dzialo sie z moim autem. Zapaliłem auto, ruszyłem, przelączyl sie na lpg i nadle przy dodawaniu gazu, samochod zaczelo szarpac i 2 razy cos głucho strzeliło. Przelaczylem znow na benzyne i było ok. Po 3 min znow na gaz i znowu to samo - strzał. znow na benzynke i ok. Dopiero jak silnik sie zagrzał po 10 min jazdy przelaczylem na gaz i juz wszystko bylo ok. Co to może być koledzy-fachowcy ??? auto bylo niedawno podlaczone do kompa i wszystko jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japrzy Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Witam > Co to może być koledzy-fachowcy ??? fachowcem nie jestem, ale stawiam na - przewody WN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Gazik jest bardziej wrazliwy na zaplon niz Pb. Na benzynie moze chodzic dobrze a na gazie kiepsko. Jesli mieszanka nie dostanie odp. iskry mozne nie dojsc do jej zaplonu. Powstaja w ten sposob strzaly w kolektor dolotowy czyli to co slyszales. Proponuje zmienic swiece i przewody wn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 19 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > Gazik jest bardziej wrazliwy na zaplon niz Pb. Na benzynie moze > chodzic dobrze a na gazie kiepsko. Jesli mieszanka nie dostanie > odp. iskry mozne nie dojsc do jej zaplonu. Powstaja w ten sposob > strzaly w kolektor dolotowy czyli to co slyszales. Proponuje > zmienic swiece i przewody wn zaczne w takim razie od tego. a czy te wystrzały mogly cos uszkodzic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomq Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > zaczne w takim razie od tego. > a czy te wystrzały mogly cos uszkodzic ?? 1. kolektor jak masz plastik 2. bębenki w uszach jak było głośno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Rowniez: filtr powietrza, ktory mogl zostac wciagniety do komory spalania + inne mniej trwale tzn platikowe zespoly dolotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 19 Maja 2005 Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 > filtr powietrza, ktory mogl zostac wciagniety do komory spalania + ty mnie to wytłumacz, bo nie czaje jak to możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > ty mnie to wytłumacz, bo nie czaje jak to możliwe Wstydu Panie nie rob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 20 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > ty mnie to wytłumacz, bo nie czaje jak to możliwe Patre znalazlem w historii ze kolektory do 99 roku byly metalowe. Mozna to sprawdzic lookajac tylko pod maske ??? nie mam zielonego pojecia gdzie tego szukac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > Patre znalazlem w historii ze kolektory do 99 roku byly > metalowe. Mozna to sprawdzic lookajac tylko pod maske ??? nie > mam zielonego pojecia gdzie tego szukac. moze Ty lepiej przy autku nic nie rob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 20 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > moze Ty lepiej przy autku nic nie rob nie zamierzam ale lubie sie uczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > Wstydu Panie nie rob weź mi to narysuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > Patre znalazlem w historii ze kolektory do 99 roku byly > metalowe. Mozna to sprawdzic lookajac tylko pod maske ??? nie > mam zielonego pojecia gdzie tego szukac. to coś z napisem "FIAT 16V" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Przy strzale moze Ci rozerwac filtr powietrza. Jesli nie masz we filtrze metalowej siatki jego szczatki moga zostac wessane do komory silnika - bywaly juz takie przypadki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > Przy strzale moze Ci rozerwac filtr powietrza. Jesli nie masz we > filtrze metalowej siatki jego szczatki moga zostac wessane do > komory silnika - bywaly juz takie przypadki ahaaaaa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 20 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > to coś z napisem "FIAT 16V" znalazlem wyrwało oslone filtra ze srubami, filtr przynajmniej jes caly, inne szkody-rozwalony zawor bezpieczenstwa ? tak to sie chyba jakos nazywa ciagnie mi teraz brudne powietrze do slinika. Panowie kupie bez zastanowienia obudowe filtra !!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > znalazlem wyrwało oslone filtra ze srubami, filtr przynajmniej > jes caly, inne szkody-rozwalony zawor bezpieczenstwa ? tak to > sie chyba jakos nazywa ciagnie mi teraz brudne powietrze do > slinika. > Panowie kupie bez zastanowienia obudowe filtra !!!!!!! tylko pokrywe czy dolna puszke takze? komplet 300, sama góra ok 60... używka 150... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 21 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > tylko pokrywe czy dolna puszke takze? > komplet 300, sama góra ok 60... > używka 150... wyglada na to ze tylko gorna pokrywe gdzie szukas uzywki, ewentualnie nowej ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > wyglada na to ze tylko gorna pokrywe > gdzie szukas uzywki, ewentualnie nowej ??? który rok produkcji? samo wieczko do nabycia bez problemu w aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 23 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > który rok produkcji? 1997 > samo wieczko do nabycia bez problemu w aso a wiesz moze ile to kosztuje w ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > 1997 > a wiesz moze ile to kosztuje w ASO ? ok 60... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mplachno Napisano 23 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > ok 60... wlasnie sdzwonile fo fiat bielsko, rzeczywiscie 60 zl ale nie jest wogole dostepne cala obudowe oczywiscie moze zamowic - 320 pln chyba poszukam gdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
