jaki gaz do mondeo 2002 2l
jeden z instalatorow poleca taki zestaw KME EGO na reduktorze silver (obsługuje do 250KM) listwa valtek 1om
a co polecaja szanowni forumowicze??
zego co pamiętam z opinni "fachowca" z Instytutu na Rzecz Autogazu to Mondeo nie nadaje się w ogóle na montaż jakiejkolwiek instalacji gazowej ze względu na słabe materiały użyte do produkcji głowicy tego silnika...
> tego silnika...
Poprostu "lubryfikację" warto dołożyć i powinno polatać.
> tego silnika...
ZTCW problemem jest raczej regulacja luzu zaworowego. Trzeba to robić na LPG nie rzadziej niż co 30 kkm. Bo inaczej zawór może sie podeprzeć i wypalić. A w Mondkach z tym silnikiem jest to wyjątkowo upierdliwe bo luzy reguluje się poprzez wymianę szklanek. Faktem jest że gniazda zaworów wykonane są z jakiejś specjalnej masy i na rynek holenderski wychodziły podobno inne głowice robione tradycyjną metodą. Ale zawory sypią się głównie z powodu niepilnowania przez userów regulacji luzu zaworowego.
zabiorę głos a raczej przytoczę info od kolegi z innego forum nt. TAK lub NIE LPG do silników forda.. co prawda jeździ on Focusem Combi 1999 1.8 ZETEC Ghia + LPG sekw:
Instalacja BRC
Sterownik wtrysku StarsVector E867R-014289
Wtryskiwacz gazu MATRIX E867R-010104
Filtr fazy lotnej gazu MATRIX
Reduktor KME.RED.
Czujnik ciśnienia KME CC
Stajnia podobna to może i silniki też takie same montowali do mondka.
No to cytuję:
1.
"Ja mam na gazie zrobione ponad 180Kkm ,w sumie mam 203Kkm przebiegu i jak na razie to przy silniku oprócz wymiany rozrządu i normalnej obsługi okresowej nic nie robiłem."
2. oraz pewną rozmowę z forum:
"artur662 napisał/a: Tutaj wypada tylko pogratulować szczęścia, to fakt, że oczywiście zdarza sie że instalacja chodzi i wszystko jest cacy przez długie lata, ale mając kiedyś parę samochdów z gazem, najeździłem sie trochę do tych "gazowników" i naprawdę widziałem takie fury z gazem, które wiecznie miały jakis problem.
To znak, że najwyższy czas zmienić gazownika na takiego co ma o tym pojęcie. Bo jak dla mnie gazownik co zajmuje się więcej reklamacjami niż montażem nowych, to raczej nie fachowiec. Ja gazownika zmieniłem razem z jego instalacją.Teraz odwiedzam co 10-15Kkm tylko profilaktycznie (ew. drobne regulacje+wymiana filterków) a jeżdżę raczej dużo.
maximos napisał/a: Pytanka a co ta "lubrifikacją"? przy instalacji gazowej
Zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że to konieczne, ja że nie.
(cytat)
Moim zdaniem, sam Ford Polska prowadzi politykę dezinformacji na temat możliwości adaptacji silników Forda do LPG, chcąc odwrócić uwagę użytkowników i potencjalnych użytkowników fordów od niedopracowanych rozwiązań technologicznych i technicznych w silnikach forda. Bo tak naprawdę to LPG powala na kolana konstruktorów ze stajni forda i stawia ich w nienajlepszym świetle. Drugim błędem wynikającym raczej z lenistwa niż z niewiedzy jest nie przeprowadzanie procedury mapowania ECU LPG podczas jazdy testowej (dynamiczne obciążenie silnika). W Podstawowym zakresie ECU LPG jest kalibrowana podczas postoju pojazdu przy obrotach rzędu 2500 (statyczne obciążenie silnika).W niektórych przypadkach podstawowy zakres kalibracji jest wystarczający, ale w niektórych niestety nie i zdarza się, że w pewnym zakresie obciążeń silnik dostaje za mało lub za dużo paliwa LPG. Problem oczywiście następuje w przypadku kiedy silnik dostaje za mało paliwa co w połączeniu z przewlekłością spalania LPG może skutkować nadmiernym chwilowym obciążeniem cieplnym silnika. Dodając do tego jeszcze efekt kasowania się luzów zaworowych, może dać w nie dającym się przewidzieć przedziale czasu poważne kłopoty. koniec cytatu
(fragment wypowiedzi eksperta KUTA MOTORS)
Moje zdanie jest takie, że jeżeli instalacja montowana jest w solidnej firmie, oraz prawidłowo eksploatuje i serwisuje się silnik, to problemów raczej za wiele nie ma.
Ja lubryfikacji nie stosuję, a stan mojego silnika po ww przebiegu potwierdza brak konieczności montowania takowego urządzenia."
