puniu
  1. > Witam serdecznie. > od niedawna jeżdżę mondeo mkIV 2.0 145KM duratec. Założyłem mu LPG z liqicostem (płyn chroniący > zawory). > Dzisiaj zauważyłem, że samochód bardzo ładnie ciągnie od dołu (1,5-3k rpm), potem odczuwalnie > słabnie i od ok. 4,5k rpm znowu odżywa. Nie sprawdziłem czy na noPB jest ten sam objaw - brak > czasu i miejsca. > Ta jednostka tak ma, czy coś jest nie halo? > Pozdrawiam > fosfor A po co ci ten syf na zawory?
  2. A w jakim stanie akumulator i ładowanie?
  3. puniu odpowiedział pawel826 na temat - Ford
    > Witam. > Proszę o pomoc, a mianowicie nie wiem gdzie się znajduje zbiornik płynu do wspomagania. I jakim > olejem trzeba użyć i ile go trzeba wlać do układu. Ford Ka z 1997 r. Z góry dzięki. Zrób zdjęcie komory silnika i wstaw na forum
  4. puniu odpowiedział mkm27 na temat - Ford
    > czesc, > moze ktos bedzie mial pomysl co moze byc przyczyna - FORD MK3 benzyna - po 2-3h jazdy nie ma > nawiewu cieplego powietrza na przednia szybe. Nawiew na pasazera i nogi dziala standardowo. > z gory dzieki za info. z ktorego roku to mk3 jesli przedliftowy i nie ma pomaranczowej ikonki od dmuchania na przednia szybe to obstawialbym problem z ustrojstwem odpowiedzialnym za regulacje czyli panel klimatronika
  5. > o i to jest rada > Dobra kij tam leje daje F, mniej prawdopodobne że silnik się rozpadnie niż po wlaniu czegoś innego mnie peklo 207kkm na tym oleju wiec ...
  6. Ja tez mam ciężka nogę i uwielbiam dynamiczna jazdę Ale w plynnym wydaniu I od wymiany oleju do wymiany 10-12kkm czasami nie doleje nic A czasami pól litra A jeśli chodzi o spalanie to srednio mi wychodzi poniżej 11l LPG
  7. puniu odpowiedział Mavv na temat - Ford
    > Czym się różnią? nie wiem nigdy ich nie prowonywalem > Te regenerowane mają wymianiany tłoczek, gumki i zaworek odpowietrzający. Wychodzi drożej, ale jest > mniej zabawy z tym. > O właśnie - jeśli odłączę przewód hamulcowy od zacisku, to zacznie zwiewać płyn. Można go ścicnąć > jakąś żabką? Czy takie coś może go uszkodzić? sa takie fajne plastikowe zaciski a zamiast zabki uzyj francuza
  8. puniu odpowiedział Mavv na temat - Ford
    Htb ma inny zacisk niz kombi Pozatym jak kupisz używany rozbierzesz wyczyscisz sumie idź gumki to zostanie ci tylko zamiana zacisku
  9. puniu odpowiedział Mavv na temat - Ford
    > Co to znaczy "hydrauiliczny"? > Nie ma linki po prostu? Jest linka a w samym zacisku jest mechanizm ktory wypycha tloczek
  10. puniu odpowiedział Mavv na temat - Ford
    Gumki są do kupienia wnzestawie z innymi gumowymi elementami zacisku Co do ręcznego to nie pamietam gdzie była regulacja czy przy dźwigni czy od spodu ale na bank jest Tutaj ręczny jest "hydrauliczny" wiec ilośc okladzin nie wpływa na skok dźwigni Podjedz do jakiegos diagnostycznych albo warsztatu i zmierz jakie bicie maja tarcze
  11. troszke rozbierania jest pulka pod kierownica z malym schowkiem oslona kolumny kierownicy obudowa licznika musisz miec torxa 20 jak dobrze pamietam do zdjecia obudowy kolumny kierowniczej i spokojnie 30 min
  12. Wiesz co ja jakiś za 25zl kupiłem w motoryzacyjnym Smarowac nie smarowalem niczym
  13. > Drodzy właściciele jedynie słusznej marki... > //podliz mode off > Nie pamiętam, czy już przypadkiem o to nie pytałem - w każdym razie z pewnością żadnej konkluzji > nie było. > Co jakiś czas w miesiącach zimowych mojego Mondeo trapi przycinanie się pedału gazu. Po pokonaniu > pierwszego oporu (co dla postronnych obserwatorów objawia się tzw. kangurkiem) pedał działa > poprawnie, aż do ponownego całkowitego odpuszczenia. Gdy auto się rozgrzeje / komora silnika > się rozgrzeje ( ) pedał działa bezproblemowo. > Czy to jest jakiś typowy objaw? Zapieka się jakieś łożysko w samym pedale, czy też może coś z > przepustnicą? Jak to sprawdzić, żeby zlokalizować usterkę - odpiąć linkę i pociągać? problemem jest klapka w przepustnicy ktora przykleja sie do "nagaru" zdejmij rure od filtra do przepustnicy i wymyj przepiustnice jakims srodkiem do mycia gaznikow oczywiscie jak najmniej nalewajac dalej
  14. > na tak krótki dystans diesel się nie nadaje... podobno opinia > zasłyszana przeze mnie, więc proszę znawców aby mnie poprawili > jeżeli się mylę tez to slyszalem i mysle ze moge potwierdzic - sluzbowe mondeo ma niecale 60kkm przebiegu i chyba miasto mu nie sluzy - pracuje znacznie glosniej niz na poczatku pali 7,6l wedlug kompa i pelna 8 wedlug tankowania
  15. > I jak się sprawuje na gazie, jaką masz instalkę i czy masz ten p... > lubryfikator?? > Ja założyłem do swojego 2.0 wczoraj i zobaczymy jak będzie olejarki nie mam jestem zadowolony przejechalem ponad 50kkm
