komandos80 Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Hej, Mam taki nietypowy problem. Zaczelo sie od tego, ze w czasie jazdy zapalila sie kontrolka zaciagnietego recznego. Kolejna rzecza, ktora zauwazylem chwile pozniej to to, ze nie swieca sie kontrolki kierunkowskazow, ani nie slychac cykania, ale kierynkowskazy dzialaja kiedy ich potrzebuje. Termometr zewn nie pokazuje wlasciwej temp. pokazuje tylko "---" Caly czas swieci sie czerwona sniezynka Slabo dziala ogrzewanie, ale to moze byc zwiazane z tym brakiem temp (klima auto) Swieci sie kontrolka "check engine" Nie dziala centralny zamek (to znaczy dziala, ale tylko na bagaznik i klapke wlewu paliwa) Jak otworze drzwi to nie pokazuje sie komunikat na desce (ale swiatelko sie zapala) Byc moze cos jeszcze, ale nie zwrocilem na to uwagi. Macie jakies pomysly co moglo sie popsuc, ze wywolalo taka serie dziwnych i niepowiazanych ze soba usterek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 woda w puszce z kompem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > woda w puszce z kompem? a gdzie on jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > a gdzie on jest? przy lewym nadkolu - z przodu. przynajmniej w 1.8tdci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Podpinałeś do kompa ?? komunikuje się ? IMO to kompa szlag trafił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > Podpinałeś do kompa ?? komunikuje się ? IMO to kompa szlag trafił. ale samochod ogolnie jezdzi w porzadku. bez kompa by jezdzil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > przy lewym nadkolu - z przodu. przynajmniej w 1.8tdci co to znaczy lewe? niektorzy okreslaja strony samochodu stajac przed nim to od strony kierowcy czy pasazera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puniu Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 A w jakim stanie akumulator i ładowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 10 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Wiec tak, oddalem samochod do serwisu i okazalo sie, ze nie bylo komunikacji z modulem komfortu. Cos tam poprawili i jest w porzadku. Ktos wie gdzie ten modul sie znajduje? Tak z ciekawosci pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 > Wiec tak, oddalem samochod do serwisu i okazalo sie, ze nie bylo komunikacji z modulem komfortu. > Cos tam poprawili i jest w porzadku. > Ktos wie gdzie ten modul sie znajduje? Tak z ciekawosci pytam. a nie za schowkiem czasem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 > a nie za schowkiem czasem? nie wiem, to ja sie pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel182 Napisano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 > Wiec tak, oddalem samochod do serwisu i okazalo sie, ze nie bylo komunikacji z modulem komfortu. > Cos tam poprawili i jest w porzadku. > Ktos wie gdzie ten modul sie znajduje? Tak z ciekawosci pytam. To jest tak zwany moduł GEM. W Focusie chyba tak jak Vadero mówi jest za schowkiem. A jak nie za schowkiem to może gdzieś za tym małym schowkiem przy kierownicy (w Fieście mk6 tak jest) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
