Goście pod maską ???
Dziś po umyciu misia otworzyłem maskę by uzypełnić płyn do spryskiwaczy - a tu icon_eek.gif ciekawe znalezisko -> nadgyziona kromka chleba. Siakiś zwierzak urządził sobie bufet koło mocowania silnika -po stronie wlewu płynu do spryskiwaczy. Nie wiem czy to był jakiś kotopodobny czy też może coś kunowatego? Panda nie jest garażowana i nocną porą zwierzaki urządzają sobie harce jump.gif na osiedlowym parkingu. W związku z tym zdarzeniem zastanawiam się nad dolną osłoną silnika. Mam pytanie do posiadaczy lub tych, którzy widzieli zamontowaną osłonę: jak "szczelna" jest osłona? - czy koteczki są w stanie przedostać się do komory silnika? Podejrzewam że kunowate są w stanie ją tak czy tak wejść bo to zwinne stworzonka... Problem polega na tym, żeby "goście" nie zainteresowali się np.: instalacją elektryczną !! Z góry dzięki za info o osłonach. Pozdrawiam wink.gif
miałem to samo w seju, zaczęlo mi pewnego razu śmierdzieć spalenizną, otwieram maskę a tam w załomie bloku silnika przypalony chlebek (zostawiony przez szczura). Zwierz jest cwany i lubi się wylegiwać z jedzeniem na ciepłym silniku. Nic na to nie poradzisz bo obudowanie silnika od dołu osłoną nie uszczelnia go w 100%
> spryskiwaczy - a tu ciekawe znalezisko -> nadgyziona kromka
> Tylko nie szukaj brutalnych rozwiązań bo Cię Greenpace dopadnie
Czyli powiadasz, że jeśli zasadzka/pułapka to tylko humanitarna biglaugh.gifczacha.gif
Pozostaje więc mieć nadzieję, że intruzi będą się tylko stołować, a po degustacji food.gifpub2.gif grzecznie opuszczą Pandę bez demolki zlosnik.gif
> po degustacji grzecznie opuszczą Pandę bez demolki
zawsze można pokombinować z osłoną - to ograniczy im pole działania waytogo.gif zdaje mi się że ktoś z kącikowiczów już takową zakładał (albo przynajmniej nosił się z zamiarem) - przejrzyj archiwum smile.gif
ja w swoim miśku znalazłam pół batanika snickes jak chciałam płyn do spryskiewczy uzupełnić - na początku myślałam że mechanik na przeglądzie zostawił, ale jak dolewałam płynu wcześniej to batonika nie było hehe.gif
u mojego braciaka w renowce espace myszy pogryzly kable od swiec i rurki prowadzace plyn do spryskiwaczy normalnie szkodniki jedne no! ale zalatwil je szybko wysypal troche trutki pod maska i po gosciach;]
