Głośniki w bagażniku AII Caravan
Mam zamiar wzbogacic conieco dzwięk w moim samochodzie o basy.W lewej czesci bagażnika ,tam gdzie mam apteczkę i trójkąt jest spora przestrzeń ,która po wygłuszeniu i odpowiednim zabudowaniu głośnika moze posluzyc jako skrzynia i myśę ,ze nawet niezle by to gralo . Pod plastikową klapką leci u mnie wiązka niewykorzystanych kabli ,mozliwe ze sie przyda .
Pytanie : do czego sluzy ta wiazka i czy moze ktos wykonał taką zabudowę ?
> to gralo .
Ta przestrzeń służy do wyprowadzania powietrza z kabiny samochodu na zewnątrz.W Astrze tak jest to rozwiązane,że tam gdzie apteczka powietrzew wchodzi,przechodzipod plastikami na drugą stronę auta i tam przez kratkę wychodzi na zewnątrz.
> zabudowę ?
Kable tam lecące to oświetlenie tyłu auta,wiązka do ogrzewania tylnej szyby,jej wycieraczki oraz do podłączenia haka.Nie ma tam niepotrzebnych wiązek.
Ja mam subwoofer po stronie pasażera tuż przy oparciu.Wzmacniacz przykręcony do oparcia po stronie kierowcy.
Mając na myśli niepotrzebna wiązka chodzilo mi o ok 10 kabli zakonczonych wtyczką i do niczego nie podłaczonych ,6 dosc grubych a reszta normalne .Wyglada mi to raczej na okablowanie do regulowanych amortyzatorów lub faktycznie do haka ,ktorego nie mam.Raczej wątpie ,ze jest to przygotowane pod sprzet audio ,np zmieniarkę lub wzmacniacz ale tego nie wykluczam .Jeszcze raz zaznaczam wtyczka jest nie podlaczona do niczego a cala elektryka oczywiscie dziala .
To podłączenie do haka.
Zmieniarka jest zawsze w schowku.
10 kabli to za duzo na hak czy na audio.
ja mam skrzynke zaraz za kanapa wzmacniacz przykrecony do skrzynki tak abym mogl calaosc rozpiac i cos wiekszego przewiesc.
jezeli chodzi o basik w aucie to naprwde wazne sa doobre kable i zarówno do zasilania jak i do samego glosnika. a po drugie za bardzo nie znasz kubatury tego pustego miejsca i nie bedziesz mogl z glosnika wyciagnac tego co on defakto potrafi. najlepiej zaufac producentowi i kupic glosniczek w pudeleczku. ja mam dlsw 512c i do tego RTO black magic 300 W. i chyba 9mm kabelek do pradu mase ciagalem wlasnie z tego miejsca o ktorym piszesz. jak troszke rozkrece muzyczke to nie widze nic w luserku wstecznym
dziwne bo ja mam 13 przewodów (gniazdo niemieckie) i w przyczepce mam taka sama wtyczke dzieki temu:
1 mam swiatlo wsteczne w przyczepce
2 wylacza mi sie swiatlo przeciwmgielne w samochodzie jak podepne przyczepke (aby nie oslepialo w lusterku jak by sie odbijalo od przyczepki swiatlo przeciwmgielne samochodu
3 nikt nie chce odemnie brac przyczepki bo mam "niestandardowa" wtyczke a ja mam przejsciowke w razie jak bym mial ciagnac przyczepke z polska wtyczka
