Problem
Czesc
Mam problem z akumulatorem badz alternatorem..
Mialem wymieniana skrzynie biegow i pare innych rzeczy po zakonczeniu prac przy odpalaniu zauwazylem ze nie swieci sie lampka z akumulatorem, ale auto odpala. Wybralem sie kawalek w droge dojechalem gdzie chcialem, gdy nadszedl czas powrotu auto juz nie chcialo odpalic.. akumulator rozladowany mialem prostownik podladowalem go i znowu auto odpala ale lampka akumulatora sie nie swieci. ktos wie moze o co w tym chodzi?
> Czesc
sprawdź czy jest podpięty kabelek od altka do zegarów, bo ewidentnie nie jest podpięty zlosnik.gif
a wtedy nie ma ładowania na aku
> nie jest podpięty
a gdzie ten kabelek sie znajduje? jakos pod aku ? jakies foto by sie przydalo wink.gif
> przydalo
na altku i potem leci do zegarów
ten cieńszy przy altku
ale z tego co mi wiadomo nic nie bylo tam odczepiane przynajmniej chyba ?? wlaz na gg.
później będę
> nie musiało być odczepiane, mogło się urwać
> później będę
dobra to sie odezwij jak bedziesz.
> cholera teraz nigdzie jechac nie mozna
> Mogła sie również spalic zaróweczka ....ta jest potrzebna
cholera zaroweczka cala.. wszystko inne wydaje sie tez ok hmm
aa i wlasnie swieci mi sie kontrolka oleju nawet przy wylaczonym silniku cos nie tak chyba o co moze chodzic?
hm odpalilem samochod i pracuje wszystko ok ale nadal nei swieci akumulator...
przy wlaczonym pracujacym silniku zdjalem klemy z akumulatora auto pracuje nadal.. wiec altek chyba ok? ale wtedy znowu zaczela swiecic kontrolka akusia bo wkoncu byl odpiety... ja juz nic nie wiem... fiat go** wart zlosnik.gif
> coś Ty - nie zgasło???
nie wiem czy sobei zartujesz czy nie.. przeczytaj pare postow wyzej...
> wyzej...
nie robi sobie, powinno zgasnąć, to nie silnik o zapłonie samoczynnym, a alternator bez aku nic nie zdziała spineyes.gif
Co ty za manianę odwalasz, żeby przy pracującym silniku odpinać klemy pad.gif.
> Zastanów sie co robisz zanim popełnisz kolejne błędy.
raczysz wiedzieć co znaczy wyraz 'maniana' , że go używasz w tak durnym kontekście dla jego znaczenia?
Może warto się zastanowić co piszesz zanim innym rady zaczniesz dawać ...
Wypinając z instalacji wielki stabilizujący kondensator,jakim jest akumulator,narażasz elektronikę na piki napięcia...i to spore - moze to się okazać destrukcyjne.
Alternator samochodowy to nie stabilna prądnica z full AVR-em...
sprawdź napiecie ladowania przede wszystkim...
Chodziło mi o to aby najpierw usiadł i pomyślał a potem psuł to co jeszcze pozostało dobre w samochodzie.
Odłącz aku w swoim kropku pogazuj troszkę a potem napisz co z elektroniki będzie działało.
Znaczenia słowa maniana tłumaczyć mi nie musisz. Jednak w moich okolicach używa się go jeszcze w znaczeniu jakiego użyłem - tj nieprzemyślanych, szybkich i nielogicznych decyzji mogących mieć opłakane konsekwencje.
Niedawno w ten sposób postąpił jeden z moich znajomych w audi skończyło się na wymianie kosztownych elektronicznych elementów - koszt naprawy - 8kpln. frown.gif
> Ozi,ale Pituś ma rację...
ależ ja merytorycznie do jego postu nic nie mam
tylko o durnowate używanie słów sie czepiam, gramatycznie wyszło jakby napisał jutro przyszedłem...
